Ruslan02 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 что скажете короб для СА 15 усь кикс 1.900.авто акцент.сколько тут настройка и будет ли он дуть нигеров?::hair:: http://i46.fastpic.ru/big/2013/0427/4c/d251c641143af4edd9cf3400408c6b4c.jpg Ссылка на комментарий
ulitk0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 85-86л, из них 19-20 порт за вычитом динамика (4л например). получается 38.9гц по басспорту в реале ниже на 3-5 гц. негров врядли норм будет играть, хотя хз, я не спец тут )) просто считать в басспорте прикалывает) пс. авто седан, значит желательно динамик в номер, порт в крыло. Ссылка на комментарий
Ruslan02 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 а как на этом коробе снизить настройку при этом оставить высоту короба не изменной??хотелось бы 32-33 герц:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ruslan02, Если будешь пилить этот короб, не вздумай дырку под динамик вырезать 38 см Ссылка на комментарий
ulitk0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 объём побольше) скачай басспорт, вбивай данные и играйся с объёмом/портом до получения нужной частоты. только если порт щелевой - нужно учитывать виртуальное удлинение (за счет прилегания порта к стенке короба). Т.е. циферка из басспорта получится завышеной на 3-5 гц. я свой ящег пилил, по проге вышло 32гц, на деле 28гц ) Ссылка на комментарий
ulitk0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ruslan02, Если будешь пилить этот короб, не вздумай дырку под динамик вырезать 38 см :lol: даже не заметил) Ссылка на комментарий
ulitk0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 а сколько надо? хз как на сандалях) у меня 325 мм надо было вроде) саб орис амв-15. смотри по посадочному диаметру корзины Ссылка на комментарий
Ruslan02 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ruslan02, Если будешь пилить этот короб, не вздумай дырку под динамик вырезать 38 см а сколько резать?что б 15шка четко туда встала? Ссылка на комментарий
Ruslan02 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 короче парни.доработайте мне этот короб по братски чтобы высота осталась 43см.ширина не превышала 83 см.настройка нужна мне 32 Гц.я уже не знаю че как там менять.толи порт удлинять толи что.вобщем выручайте.очень буду благодарен если будут переделанные чертежи Ссылка на комментарий
Vlad29 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 объём побольше) скачай басспорт, вбивай данные и играйся с объёмом/портом до получения нужной частоты. только если порт щелевой - нужно учитывать виртуальное удлинение (за счет прилегания порта к стенке короба). Т.е. циферка из басспорта получится завышеной на 3-5 гц. я свой ящег пилил, по проге вышло 32гц, на деле 28гц ) я вот тоже делал короб по басспорту 29Гц,а в реале 26гц((((теперь тоже низнаю как считать(((надо настройку 33Гц и хз считать на 33 или брать выше с надеждой что она упадёт( 2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair:: Ссылка на комментарий
ulitk0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 я вот тоже делал короб по басспорту 29Гц,а в реале 26гц((((теперь тоже низнаю как считать(((надо настройку 33Гц и хз считать на 33 или брать выше с надеждой что она упадёт( а если объём зажать? пенопласта напихать нужного литража) я завтра буду эксперементировать со своим коробом) хочу с 28гц поднять до универсальных 36гц. Ссылка на комментарий
