sereja_2009 Опубликовано 2 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Помогите рассчитать короб для головы 8 дюймов. Visaton w200 Rated power 50 W Maximum power 80 W Nominal impedance Z 4 Ohm Frequency response fu–8000 Hz (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) . Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 49°/4000 Hz Excursion limit +/−10 mm Resonance frequency fs 49 Hz Magnetic induction 1,0 T Magnetic flux 400 µWb Height of front pole-plate 5 mm Voice coil diameter 25 mm Height of winding 9 mm Cutout diameter 185 mm Net weight 1,045 kg D.C. resistance Rdc 3,2 Ohm Mechanical Q factor Qms 2,81 Electrical Q factor Qes 0,62 Total Q factor Qts 0,51 Equivalent volume Vas 45 l Effective piston area Sd 207 cm² Dynamically moved mass Mms 14 g Force factor Bxl 4,0 Tm Inductance of the voice coil L 0,5 mH Слушаю разную музыку. Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 sereja дин не автомобильный и если горишь желанием попилить, делай закрытый ящик на 50 литров(макс. качество). Захочешь громче, врежь ФИ(настройка 40гц)... Ещё громче бандпасс(ровная полка в домашке 45...100гц, в авто подьем на 40гц) можно и ЧВ, жаль мощность слишком мала(50вт), долго не проживет...:hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 sereja дин не автомобильный и если горишь желанием попилить, делай закрытый ящик на 50 литров(макс. качество). Захочешь громче, врежь ФИ(настройка 40гц)... Ещё громче бандпасс(ровная полка в домашке 45...100гц, в авто подьем на 40гц) можно и ЧВ, жаль мощность слишком мала(50вт), долго не проживет...:hi: Каким образом сделать настройку 40 Гц, если резонанс динамика 49 Гц. Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Голливудская улыбка у тебя Edik 43! Попробую обьяснить... 1) 49гц резонанс дина фришный(так принято мерить) 2) 67,9гц резонанс дина в ЗЯ 49литров(понятно т.к. мы его подперли обьемом короба) 3) 40гц резонанс фазоинвертора(d=9, L=18) в корпусе обьемом 47,5л(не зависит от дина) 4) у динамика резонанс примерно там и остался(67,5). В ФИ корпусе косвенно видно по импедансу - равные горбы по размаху, при совпадении резонанса ФИ и дина, значительно отличные при несовпадении 5) Перемещая настройку ФИ(близко к резонансу дина) добиваемся необходимой(суммарной) амплитуды (фазы,задержек,импульсного отклика)... короче конкретных параметров определяющих звучание. [Пример: закройте выход ФИ и получите резонанс дина в этом ящике] Изменено 5 мая, 2013 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
sereja_2009 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 sereja дин не автомобильный и если горишь желанием попилить, делай закрытый ящик на 50 литров(макс. качество). Захочешь громче, врежь ФИ(настройка 40гц)... Ещё громче бандпасс(ровная полка в домашке 45...100гц, в авто подьем на 40гц) можно и ЧВ, жаль мощность слишком мала(50вт), долго не проживет...:hi: ОГРОМНОЕ спасибо! буду на выходных пилить )))) :peel: Ссылка на комментарий
sereja_2009 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 еще один вопрос: на усилителе какую делать частоту среза если буду делать ФИ (на усилке от 50 - 250) ???? Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Дин этот высоко играет, тут важно как с мидами споется. На слух:music:(100...150) [на картинках размеры внутренние] Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Голливудская улыбка у тебя Edik 43! Попробую обьяснить... 1) 49гц резонанс дина фришный(так принято мерить) 2) 67,9гц резонанс дина в ЗЯ 49литров(понятно т.к. мы его подперли обьемом короба) 3) 40гц резонанс фазоинвертора(d=9, L=18) в корпусе обьемом 47,5л(не зависит от дина) 4) у динамика резонанс примерно там и остался(67,5). В ФИ корпусе косвенно видно по импедансу - равные горбы по размаху, при совпадении резонанса ФИ и дина, значительно отличные при несовпадении 5) Перемещая настройку ФИ(близко к резонансу дина) добиваемся необходимой(суммарной) амплитуды (фазы,задержек,импульсного отклика)... короче конкретных параметров определяющих звучание. [Пример: закройте выход ФИ и получите резонанс дина в этом ящике] Вот и получается согласно 2 графика , что наилучшее звучание будет в районе импеданса, а это 60-70Гц, но никак ни 40. А что косаемо 1 графика, то при такой настройке ничего кроме гула не будет. Изменено 5 мая, 2013 пользователем Edik 43 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Помогите рассчитать короб для головы 8 дюймов. Visaton w200 Rated power 50 W Maximum power 80 W Nominal impedance Z 4 Ohm Frequency response fu–8000 Hz (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) . Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 49°/4000 Hz Excursion limit +/−10 mm Resonance frequency fs 49 Hz Magnetic induction 1,0 T Magnetic flux 400 µWb Height of front pole-plate 5 mm Voice coil diameter 25 mm Height of winding 9 mm Cutout diameter 185 mm Net weight 1,045 kg D.C. resistance Rdc 3,2 Ohm Mechanical Q factor Qms 2,81 Electrical Q factor Qes 0,62 Total Q factor Qts 0,51 Equivalent volume Vas 45 l Effective piston area Sd 207 cm² Dynamically moved mass Mms 14 g Force factor Bxl 4,0 Tm Inductance of the voice coil L 0,5 mH Слушаю разную музыку. Размер твоему дины нужен 33 литра, А параметры которые даёт производитель очень часто не соответствуют тому , что есть, поэтому каждый динамик надо предводительно мерять. Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 6 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Edik 43 Ваши критерии "..наилучшее звучание.."? Я прикидывал в LoudSpeaker LAB, могу в JBLss или висатоновской BoxSim (интересная прога + большая и точная база своих динов http://www.visaton.com/en/literature/software/downloads/), исходил из макс. отдачи. 33л:scratch_one-s_head: но "нужная" Qts=0.707 в 48 литрах(ЗЯ)... По поводу замера динамика согласен на все 100!!! В этом случае даташит рулит(ну не телепат:unknown:) Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
