У меня 2АГМ 65-ки, поменял гену с 40А на 130А Ничего нигде не горит, думаю со мной многие согласятся. Народ ставит гену и на 250А и на 350А никто не жаловался)
слышал еще что двиге херово будет от генератора большой мощности
Saz-4500.1D+Fi sp418":good:
  kamika25rus сказал:
Ничего ему не будет!
про стартер - вообще бред, его акум крутит, а берет он столько, сколько надо. Если горит стартер, то это он плохой, а не аккумулятор слишком хороший. Про проводку - доля правды может быть, но в случае проводов от генера до акума, с остальными все 100% так же останется. Тем более на мехмана 250 А штатные сопли не оставишь, все равно поменяешь. Электрод 4ка плавится от дуги, мощность которой = напряжение * ток, при сварке потеря даже 5 вольт на проводах = ниочем, а вот с 12вольт 5 потерять это недопустимо, ток, потребляемый усилителем может быть и больше тока сварочника. и потери критичней, поэтому и тянем толстые провода. Двигателю от генератора херово может и не будет, но притормаживать он его будет.
