мишаня989 Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Парни стоит у меня такой вот генератор, поставил полгода назад все работало на 5+. С AQ3500 просадок ниже 13в вообще не видел ни разу, а сейчас стоят 3 двухканальника 2шт С3б и хеликс дб2. И вот с таким набором просад до 12.6в:ireful:. акб 2шт стингер 2150 в багажнике, до багажника 2 плюса кг35 и 2 минуса кг35, контакты все проверил. щетки проверил вроде нормальные еще. Че такое? гене конец пришел? 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 с гены сколько летит? Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) на гене не померил, забыл че то даже. сразу контакты стал все проверять. завтра померю Изменено 4 мая, 2013 пользователем мишаня989 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 интересно [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 а дд с3б во сколько ом шпарят у тебя? "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 а дд с3б во сколько ом шпарят у тебя? один на аккустику в 2ома каждый канал, второй мост в 2ома. оказалось все просто. померил на гене напругу, когда в багажнике просад до 12.6в, на гене напруга подскакивает до 16в. т.к. контакты все смотрел уже, снял с кгшки термоусадку, а там вся медь позеленела 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 о как.. и сколько с кг проездил? "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 один на аккустику в 2ома каждый канал, второй мост в 2ома. оказалось все просто. померил на гене напругу, когда в багажнике просад до 12.6в, на гене напруга подскакивает до 16в. т.к. контакты все смотрел уже, снял с кгшки термоусадку, а там вся медь позеленела На гене у тебя не корректно задействован управляющий провод, который регулирует вольтаж. 16в быть не должно. Гена то у тебя не "ваз эдишн":biggrin: Если будет нужно, можно будет тебе привезти реле регулятора под 14.8в, так как твое стоковое 14.4 Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 о как.. и сколько с кг проездил? полтора года 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 На гене у тебя не корректно задействован управляющий провод, который регулирует вольтаж. 16в быть не должно. Гена то у тебя не "ваз эдишн":biggrin: Если будет нужно, можно будет тебе привезти реле регулятора под 14.8в, так как твое стоковое 14.4 управляющий провод зацеплен на усь в багажнике, а т.к. там просад до 12.6в, то и напряжение он пытается поднять 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 управляющий провод зацеплен на усь в багажнике, а т.к. там просад до 12.6в, то и напряжение он пытается поднять Мишань, короче тяну луженую медь:good: А по протяжкам рецепт такой - один-два (плюс и минус) с подкапотного АКБ до багажного и плюсом дублирующая протяжка прям с болта гены до багажного АКБ, всем(кто на ДЦ Повер) кого знаю, помогло поймать минимум 0.2В+ в пиках нагрузки . Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 всем известно что медь капризная, за ней нужен постоянный уход.. [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
