саб на повседнев и замер
здравствуйте.нужна помощь в выборе дина.раньше хотел заморочится мошками но подумал и решил что лучше все таки 1злую 15 взять.нужна такая что не стыдно. на соревки выехать местные.до этого была зетка са с нее рез был 146+ с м3а питалово было ее айс..сейчас будет усь позлее и плюс питанием норм.сам склоняюсь к гзпв 15 спл.катушку 4 и чуйка внушает доверие.бюджет 25 руб б.у приветствуется.
именно 15 хочешь?
какой усь и питалово будет?
да именно 15 нравится как от 15 и низы.усь на днях куплю гз 4000.две агм одна под капот другая в багажник.сила кг 50.
жди новую зетку v4 )))
тоже мысль была про нее но как писал Гриша скилз первые сабы будут под музыку а спл варианты позже.да и по предзаказу можно в и в конце сезона дождатся саб)))
так то охота сп4 цена кусается(
BL - 1500w RMS - это линейка - тонкая грань которая разделяет повседневные сабы и СПЛ-монстры.
15" - 24500р - параметры - Оффтоп
BL Series: 10”, 12”, 15”, and 18”
Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available)
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
High Flux density design
3” diameter 4 layer coil (Flatwind option)
Double stack magnets
Five progressive spiders
Optional Heli-cool systerm
Machined in house at Fi
And many other custom options
BL15
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 33.6 Hz | 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.21 | 5.21
Qes: .28 | .28
Qts: .27 | .27
Mms: 261g | 261g
Cms: 0.86mm/N | 0.86mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 78.9 l | 78.9 l
Spl: 91.8dB 1W/1m | 91.8dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1500W * | 1500W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 3-5cuft | 3-5cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 8.250” * | 8.250” *
Displacement: 0.21cuft * | 0.21cuft
18" - 27000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
BL18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 33.2 Hz | 33.2 Hz
Qms: 5.82 | 5.82
Qes: .32 | .32
Qts: .30 | .30
Mms: 302g | 302g
Cms: 0.88mm/N | 0.88mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 181.0 l | 181.0 l
Spl: 94.1dB 1W/1m | 94.1dB 1W/1m
Xmax: 18mm | 18mm
Ported box: 5-8cuft | 5-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 9.750” * | 9.750” *
Displacement: 0.26cuft * | 0.26cuft *
мне кажется то что надо)
могу 18 предложить, но ценник выше будет
вот видос
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1012351&postcount=8
я бы на BW смотрел и на сабы Red Star.
БВ классные сабы не спорю.но мой бюджет не лезут.Ред Стар уже писал ожидание 3 месяца не катит.
