наваливаешь дергается машина
  Даука сказал:
машина 2114 стоит гена старт вольт 120 кислота 75 новый брал два дня назад.силовые провода кг50. с гены кг25 и плюс и минус.kicker s15l7 усь Absolute-EV-22000.на старой все норм только просадки . как поставил стартвольт просадков почти нет ну до 12.8 когда наваливаешь машина дергается оч сильно иногда сама по себе глохнет.на холостом не глохнет при езде.в чем проблема?:wacko3:
мотор не тянет гену, дергается в основном на первой передаче в такт музыке,если давишь газ не сильно?
попробуй музыки потихоньку навалитьвсмысле постепенно
гена сильней чем сток,по этому и не замечал раньше...это судьба
пробуй еще докинуть кислятины живой в багажник
или 2 джей зэд тебе в помощ)))
Изменено пользователем NLaudio
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  radikal сказал:
Даука, чек не загорается? машина точно не шитая? эбу должен подкидывать топлива, когда нагрузка возрастает.
так то люди ездят с 250+А геной и ни чо. либо у тя мотор уже умер... :unknown:
чек не загорается.машина не шитая.2012 года пробег 20тыс.
  RomaRoman сказал:
Когда нейтральную передачу включаешь обороты не падают до 500??? а потом поднимаються до положенных 800-900????
обороты плавают на просадках.после замены гены загорелся акумулятор и не тухнет.клемы передергивал на гене не помогает.датчик умер?
  NLaudio сказал:
че такое 2джей ээд?
  Даука сказал:
так а значек аккумулятора так и горит чтоле ? 2JZ имелось в виду,двиг енто японский:smile:
  alexej-101 сказал:
да горит.не тухнет.заряд все идет замеряли
а зто нормально,как сам думаеш ? разберись с генератором,и глядиш все проблемы пропадут.
Было также на авто 2115 с системкой- саб alpine SWR12d4 (в 2Ом), усь Cadence Phoenix, фронт GladenAudio 165 SQX, усь фронт Kicx KAP49 . Гена сток(80А), кислота (медведь 3х годовалый), сила мистери с плюса аккум, минус был с кузова. Сильно просаживалось напряжение даже на приборке, моргали фары, машина в такт баса тупила, были наводки. Протянул КГ35 с аккум +и- пред 200А Все обжато наконечниками(кроме входа в усилители) в спец прессе для этого дела. Перестали моргать фары, уши просады с приборки, машина ровнее ехать стала, ну и звук улучшился.
Сейчас AGM Varta Start Stop Plus, на днях гену 115А подкину(к 9 мая думаю успеть)
Я думаю силовые провода смотреть надо(места обжима особенно), еще батарейку заряди на стационарном ЗУ(даже если новая не помешает)
  vdm-1 сказал:
провода обжаты тисками)) медные наконечники
