Sundown Audio SA12-D4 нет хода почти...
Почему не заметили - это не ко мне вопрос)
делая порт слишком большим, ты увеличиваешь общий объем воздуха в порте, тем самым уменьшается ход диффа.
грубо говоря так, мало порта - получишь ровнее полку, больше порта - получишь горб на одной частоте.
у меня у самого sa- 12 , делал 170 , сейчас около 208 квадратов, последний вариант радует больше, настроен на 29Гц
про скорость фоздуха - не сцы) скругли поворот внутри и выход самого порта ( подточи балгаркой под угол 45 градусов - это уменьшит шумы на выходе)
площадь уменьшить можно просто, уменьшая ширину самой щели, так что :peel:
Теперь понятно! Ну я еще видео с синусами запишу, и поглядишь нормальный ход или нет?) у меня и так узкий он - 6.5 см, думаешь проще стенки сдвинуть, чем отпилить 10 см с верху короба?) а насчет обьема что скажешь?
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  • Ответов 66
снимай, посмотрим) можно и с верху пильнуть, дальше 55-60 литров чистыми уходить нет смысла... :hi:
154+ из багажника, и все :))
Я тут занят сильно был, не смог пока снять. Завтра сниму и выложу. Ну вроде как разыгрался, немного, давит, чувствуется из окон дует приоткрытых. Окружающие просто в шоке, когда увидели)
Значит вот что получилось.
Гейн на 2 часа в Олимпии
Громкость - 45 из 62 на Pioneer DEH-9300SD
30 Герц - http://www.youtube.com/watch?v=XbQ4hPHL1Yk
35-39 Герц - http://www.youtube.com/watch?v=b58LOOk0Oq0
35 герц - http://www.youtube.com/watch?v=nWvRog5IKxM
38 Герц - http://www.youtube.com/watch?v=A-I37nM-rqY
40 Герц - http://www.youtube.com/watch?v=sfETGiJSXfU
25 Герц - http://www.youtube.com/watch?v=XLh9meC9PKU
Вот не пойму.... мне кажется хода нет вообще. И в 38 Герц я не попал в настройку.
Изменено пользователем n1tro
И кстати я использовал акустические провода на динамик - 12 Га Daxx, это не сильно тонкие для него?
Люди, помогите пожалуйста! Посмотрите виде, и скажите что думаете по этому поводу? ход маленький?
нормальный ход у него!!розомнёться больше будит!токо настройка у тебя не 38,а около 30-31Гц
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
Да что то вообще не давит он практически.
У друга в семерке 2 Ориса АМВ-12 так давят, что вибрация вокруг отдает, а у меня нет. На сколько гейн на Олимпии можно выкрутить, чтобы не спалить Сандаль?
А как определили что настройка 30-31 Гц?) я же вроде в басспорт все расчитывал, и все по размерам делал. Но порт все таки подрезать надо? а то говорят - 260 квадратов большой!
на 30Гц у тебя хода почти нет значит настройка около 30Гц +- 2Гц
Интересно получилось.... ну ладно, оно и к лучшему! В чем причина промаха в настройке может быть?
да, большой, у тебя горб получился на частоте настройки
Тогда просто уменьшить площадь порта до 190-200 и все?
пилить:peel: и слушать:music:
если не то, то повторять процедуру пока не понравится
Понятно) просто мало ли я думаю он еще не размялся.)
да и кстати на заведенной машине с напругой 13.4 В - олимпия не на полную можность качает сандаль? нужно 14 В? просто у меня лампочка заряда горит в пол накала, нужно гену менять, т.к. щетки и регулятор уже менял, не помогло. наверное диоды сгорели. ну я как раз приоровский на 120 А купить хочу.
