Проставочные кольца для подиумов .
Люди прошу совета начал делать кольца для подиума , так как нужно установить мид под наклоном решил сделать два кольца одно к двери другим выставить нужный угол наклона ( на фото всё видно ) .
Теперь вопрос после чем лучше заполнить пустоту между кольцами ,
пена+шпатлевка со стекловолокном , стекловолокно и полиэфирка или кольца из фанеры ?
колец добавь туда и смолой промаж хорошенько, можешь и со стекловолокном .
"Стандарт Profi" "Deloud"
а запенить (чтобы "заглушить" это пространство) , а потом полиэфиркой со стекломатом (для жёсткости) нельзя? И если этот подиум будет весь снаружи, то доработать шпаклей и покрасить или обтянуть:drinks:
Kicx KAP10M+ MO12S :crazy: DD CS6.5
Думаю полиэфирка на пену не очень хорошо :drinks:
пену сначала любым аэрозольным грунтом или лаком покрыть надо (забыл там написать)
Люди такой вопрос достал полиэфирку синего цвета , подскажите какой лучше тканью обтянуть кольца чтобы пропитать ?
Можешь колготкой, можешь стеклоткань использовать просто. Смотри сам, чем удобно тебе!
Возьми колготку, натяни ее, потом нанеси полиэфирку или эпоксидку!
Кто-то еще лайкру использует! смотри сам.
Далее стеклоткань, и снова полиэфирка! И так до того, как нарастишь нужную тебе толщину.
Если будешь красить, то очень много всего нужно сделать! Обтяни карпетом или винилом!
Изготовление ювелирных изделий.
+7 918 0666 077
только со всех сторон законтрогай.
На фото у тебя с двух сторон закручено на наружнем кольце, сделай также и на внутреннем! Что бы угол оставался всегда таким же, при нанесение стеклоткани.
Самое легкое будет виброй заклеить.
Изменено пользователем o999ye93
+7 918 0666 077
Какая разница какую здесь ткань использовать:wacko2:
Как ты хочешь зафиксировать верхнее кольцо? Остатки резьбы потом спиливать?
Тоесть можно использовать любую ткань для пропитки ?
Именно, главное хорошо натянуть!:good:
+7 918 0666 077
