Мой первый раз. РеШНГ
Дин предет, попробую так, но как я понял, будет гуделка... Сечение порта можно уменьшить так- прикрутить лист ДСП/фанера/дерево/че то там еще к полу, либо потолку порта по всей длине и ширине, так ведь?
Cube z12
Рупорные пищи в стойках как располагать: на слушателей, вдоль лобового, довернуть немного на лобовое, либо как еще? Или их не ставят на стойки, а ставят в двери?
Cube z12
Друзья, подскажите: 2 пары СЧ/НЧ динов от комплекта CS6.5 и 1 пара В1 будет норм? Лучше же чем 2 пары Т2?
Cube z12
Познакомился с ШВИ, все руки себе изрезал (эффект от вибры ощутил):biggrin:
Также узнал что такое шпатлевке со стекловолокном
Пошпаклевал, пошкурил. Понял, еще шкурить, шкурить, шпатлевать...
В процессе работы, приходили разные помощники (ящерка толстая-претолстая, походу беременная)
Cube z12
Оффтоп
Не совсем в тему, но...
горит завод по уничтожению боеприпасов в поселке Нагорный, г. Чапаевск, Самарская область. Был на трассе, в паре километрах от завода...
Было страшновато.
http://www.youtube.com/edit?video_id=TG07Z13BAtU&video_referrer=watch&ns=1
Изменено пользователем Alexeyi063
Cube z12
По поводу проводки, тоже шнива, правда до рестайлинга, просверлил новые дыры, так как 6пар в родную нет возможности пропустить. Но система на aq меня совсем не впечатлила (4пары мидов и 2пары пищей) сейчас перехожу на ганики. Багажник-это просто писец. Там не разыграешься. Еле запихал 2 12ориса (без доп акума) теперь дпо акум и тяжело теперь соорудить короб под 12 от в2.
Есть вопрос, обшивку от полиэфирки не повело? Не думал зашкурить места места соприкосновения полиэфирки и обшивки? Знатаков тоже просьба откликнуться на вопросы.
Как советуют, мягкую обшивку нужно 1й слой стекломатом пройти, поставив обшивку на дверь. Я еще пару закладных сделал из стекломата, чтоб снизу притянуть обшивки. А в местах соприкосновения стеломата и обшивки я насверливал отверстия, и потом с внутренней стороны тоже проходил стеломатом (там где насверливал), то есть получается полиэфиркой стянул с 2х сторон обшивку как клепками)))
Скинь пожалуйста фоток 4пары мидов и 2пары пищей, как размещал. Это получается на дверь по 6 динамиков, как размещал то?:shok:
У меня 1 саб 15", грязными вышло около 140 л... Места вообще нет в багажнике
Cube z12
Друзья, подскажите, правильно ли я делаю???
Фронт поканально, режу ГУ (пионер 80).
В1- играют от 6,3кГц 12 дб/октава
Миды от комплекта CS6.5- играют от 100Гц 12 дб/октава
до 5кГЦ (или 6,3 ставить) 12 дб/октава
Саб 9515 - играет до 50Гц 36 дб/октава
от 25 Гц (примерно, выставлено сабсоником на усилителе М1с)
Немножечко флекса (громок сказано):
Громкость на ГУ 31, на усилителе на полвторого, на выносном регуляторе на 12 часов.
Играет синус 26Гц.
Питание- 50А кислота на авто с завода, провода КГ35, автомобиль заглушен.
Если поднаваливать, сразу горит клип.. Очкую..
Cube z12
