питание dd m1c
Всем доброго времени суток. Суть вопроса такова, имеется связка ground zero gzrw 38spl+ dd m1c, сток гена и кислота 75 а/ч, провода + и - КГ-75.Проблема в том что при наваливании громкости процов на 70, уся начинает клиповать( Вопрос: улучшит ли ситуацию вторая такая же кислота в багажнике?
ground zero gzrw 38spl+ dd m1c:peel3:
да должна по сути...провода от гены дублированы?и что за генератор? плохо ему не станет от двух..
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
вот поровода не дублированы, а гена 80 а/ч
провода надо продублировать,ну хотябы с минуса на болт крепление кронштейна генератора кг-25,еще раз посмотреть места всех контактов,массу на кузов кинуть дополнительную...и что значит в твоём понятии усь клипует*?
провода надо продублировать' date='ну хотябы с минуса на болт крепление кронштейна генератора кг-25,еще раз посмотреть места всех контактов,массу на кузов кинуть дополнительную...и что значит в твоём понятии усь клипует*?[/quote']
масса кинута дополнительная. На динамик постоянку кидает,оссоцилографом мерил.А на сколько я знаю усь никакой постоянки не должен выдавать!или я в чем то не прав?
не доводилось еще с оссоцилографом познакомиться :smile:
но постоянка не должна идти...пробуй кидать :biggrin:
я кинул в багажник сразу разницу почувствовал,правда агм-ку..но пожалел что,не проделал так ранее хотябы с кислотой
познакомься,вещь супер:good:
а на счет агм-ки я в курсе,но бюджет пока что не позволяет:cray:
сколько надо денег на норм агм?
фиг знает что значит нормальный :biggrin:
тут и exide по 6000 тысяч берут,и bosh от 7000 кажется новые...
я 16000 отдал за xs6500,проблемм нет :wink:
а что у тебя за система в машине?
Lazy-Ark, клиповать может не только из-за питания, клип может быть из-за короба, из-за настроек на ГУ
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
1000-ик' date='обсидка 18,гена 120 а[/quote']
а какой у тебя короб на дин?сколько литров?
Клип это когда начинает резать верхушку сунуса... если прет постоянка значит есь ласты склеял.... постоянки вообще не должно быть!!
