вопрос по вибропласту
хочу саб обклеить изнутри вибропластом как вам такое решение ?
клеится ли вибропласт на фанеру, какой размер одного листа и вес ?
  • Ответов 34
Клеится хорошо,но зачем это надо?Или ящик из ДСП 16? У меня были листы 80*60 (stp).Вес не помню.
Ящик 24мм фанера дин кикер 18" незнаю что лучше вибропластом обклеить или добавить ещё 12мм фанеры
А чего ты хочешь добиться?
Смысл какой его демпфировать?Если он достаточно жёсткий,то все возможные резонансы уходят далеко вверх рабочего диапазона.Если уж сильно озадачился вопросом улучшения характеристик ящика,то помогут только распорки.Причём располагать их надо не в центре панели,которую хочешь усилить,а немного сместив,чтобы не получился один резонанс на другой частоте,а было бы два,но менее заметных.Это правило больше работает при постройке полнодиапазонных акустических систем,но никто не мешает применить его и в сабвуфере.
ИМХО - порой понимая, что овчинка выделки не стоит, но все равно мы стоим на своем до конца!!! Наверняка каждому хотелось при сборке ящика побольше клея налить, лишний саморез в крутить - чтобы надежно было!!! По-настоящиму!!!
Главное, что нам нравиться этим заниматься, душа поет!!! Главное удовольствие!!!
Хочется ящик демпфировать вибропластом!? Так демпфируй! Потом расскажешь..
А лучше поставь распорки и вибропластом все это дело! Я бы так поступил!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Гость Александр.м
очень простые в изготовлении и очень "крепкие" распорки, можно смастерить из деревянных брусков.
Делается крест прям в ящике последовательно, ставится примерно по центру ящика, все концы и центр креста привинчиваются саморезами, если добавить ещё один брусок в центр "креста", то крепится насмерть ещё и задняя стенка.
наверно так и сделаю
Проще и эффективнее взять стальные шпильки , например М6 или М8 ... Продаются в строительных магазинах ... Предварительно делаешь натяг на стенки и контришь все это гайками , можно гайками с капроном - никогда не отвернется ...:wink: Получается жестко, недорого и самое главное - быстро :greeting:
Где же взять метровую шпильку, ктомуже незнаю как железо поведет себя в ящике, будет звенеть скорее всего
+ 100 Согласен !
Когда делаешь что-то сам - ожидаешь в результате, если не чуда, то хотя бы какого нить заметного улучшения ... И пока дело касается субъективных оценок - полное щастье :music:
Но очень часто все заканчивается по другому :biggrin:
Рано или поздно - настает час Х - включаешь прибор на замер - и первое, что приходит в голову - чет прибор врать начал ... :mad1:
Все проверяешь, перепроверяешь - ну не хочется же признаваться самому себе, в том что все эти переделки - оказались очередной банальной х=ней :ireful:
