mashunya34rus Опубликовано 9 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 9 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 mashunya34rus, ну и зачем нужен такой бп, который игграет только мидбасовый диапазон? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 9 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Думаю надо настраивать на 35-37 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
mashunya34rus Опубликовано 9 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 D!mon147 сказал: mashunya34rus, ну и зачем нужен такой бп, который игграет только мидбасовый диапазон? :facepalm: не знаю Дим просто вбила данные по коробу и динамику получился такой график. Мош че не так ввела? Ссылка на комментарий
ILDrik Опубликовано 9 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 mashunya34rus сказал: :facepalm: не знаю Дим просто вбила данные по коробу и динамику получился такой график. Мош че не так ввела? cпикер шопом не посчитать нормально бп...как не пытайся) Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 10 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 ILDrik сказал: cпикер шопом не посчитать нормально бп...как не пытайся) посчитать легко,если понимаешь,что делаешь:praising: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Egoraudiobahn Опубликовано 10 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Вовка, запили ЧВ под 10". ну или под 12" Мой домашний Урал 10" очень радует:good: Двигаюсь в сторону SQL Ссылка на комментарий
DiGI Опубликовано 10 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 На мой взгляд, сначала нужно с динамиками определится, а потом уже думать что и как будет выглядеть....Однозначно БП очень сложная штука....Перепиливать придется не один раз, но звук у него просто:nyam2: Про соотношение - все правильно, оно отвечает за полку и отдачу, но так же хочу добавить, что объем первой камеры отвечает за нижний горб, вторая за верхний....а вот порт, на мой взгляд, вообще ни одной программой не просчитать...тут только эксперименты. Ссылка на комментарий
ILDrik Опубликовано 11 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 DiGI сказал: На мой взгляд, сначала нужно с динамиками определится, а потом уже думать что и как будет выглядеть....Однозначно БП очень сложная штука....Перепиливать придется не один раз, но звук у него просто:nyam2: Про соотношение - все правильно, оно отвечает за полку и отдачу, но так же хочу добавить, что объем первой камеры отвечает за нижний горб, вторая за верхний....а вот порт, на мой взгляд, вообще ни одной программой не просчитать...тут только эксперименты. Вот и я о том жеПрикинул порт-сделал самый большой и вперед пилить и замеряться)) Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 11 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Можно поэкспериментировать в LoudSpeaker LAB: File>New>Box design>[Closed]Bandpass>Quick T/S(мин. параметры, если нужно полные Select Lib.) камеры VbF и VbR(настройка низа) примерно в соотношении от 1к1 до 1к2, Vent как у ФИ, но настройка верха отдачи. Что получили, это для домашки... для авто выбираем из Cavity Simulation Как то выровнить подьем в машине можно настройкой Vent FB ближе к верхнему краю Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
