Проблема с мидами
Доброго времени суток!:hi:
Пацаны, в общем суть проблемы в том, что миды совсем не басят:sad:
Система такая:
Альп 9886
двухполоска Focal K2Power KRX2 (2х Омная)
DLS A3 Twin Mono
Aльп 1222R
DLS MAD 11
В общем вся система долбит не слабо, за счет эрки конечно, но стоит саб отключить в магнитоле и бас пропадает совсем. Верхи есть, средина есть, мидбаса ваще нет:facepalm: Так, совсем слабое подпукивание доносится из колонок. Кароче, никакой плотности звука. При увеличении громкости магнитолы на определенном моменте слабенький бас совсем перестает расти, а пищалки продолжают наращивать громкость. Хода у мидбассового дифа практически никакого нет...
Что делал:
1.Зашумил конкретно водительскую дверь. Зашумил не плохо, может быть не идеально, но не плохо. В итоге при прослушивании разницы зашумленой двери с незашумленой не услышал:sad:
2.Пробовал добавлять level'a на усе, эффекта особо не заметил. Разве что чуть колонки пованивать начали на высоких громкостях. Снизил level обратно.
3.На усе все фильтры вырублены. На мафоне тоже. Настройки все flat.
В чем может быть проблема,парни? Звучание средины и пищей полностью устраивает, как и саба, но мидов нет. Саб заканчивается на 80 Hz, а дальше яма...
Сам думаю мб все-таки косяк в звуковом оформлении мидов. Миды вроде не плохие, не дешевая фигня, но мб они ящичные? А стоят они у меня в здоровых купешных дверях. Только это на ум и приходит... Шо делать-то?
Заранее спасибо за советы!:hi:
А как они порезаны снизу ?может ты их на 150 герц обрезал, у тебя конечно ничего не будет, только панч.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
Вот-вот, панч... И то не панч, а "панчик"...
В том-то и дело, что получается они вообще никак не порезаны.
На усе все фильтры отключены, и на магнитоле соответственно тоже...
не должны. Крутил тестовый диск "Авто звука" - там есть треки в фазе и противофазе. Сравнил. Так что с фазой все ок должно быть...
Может все таки с настройками, какая проблема. Перепроверь. Мои нео про тоже не басят, порезаны 80 2 порядком, панч есть и неплохой. ТОже думал что то с настройками, потом распустил их, а баса все равно так и не услышал, ситуация конечно лучше была, но не то, смирился пока, скоро думаю заменить их на что то более низкоиграющее.
Да вроде уже все перепробовал:( Буду думать дальше, но видать в двери они так и не заиграют... Обидно то, что верхние и средина для меня обалденные,а низы... В любом случае спс за помощь!
Вообще эта акустика дверная и Панч у них хороший должен быть. Как миды крепятся к двери? Подключение через пас.кроссы? Может там что напутали? Пробуйте поканально подключить. Ну или фильтра всё же какие-то стоят...
Меломан ля-ля...
так всегда, приходится чем то жертвовать...
да и автозвук не "гордится" низами от этого комплекта...
Изменено пользователем Малыш
  heyford сказал:
дверная ???:facepalm:ярковыраженная ящичная акустика :pardon:
  evgenyhaas сказал:
Fs?Qts?Vas?
Fs: 76,46 Гц
Qts: 0,754
Vas: 7,45 :sad:
  heyford сказал:
Миды на деревянных кольцах (подиумы). Да, подключены через родные пассивные кроссы. Доберусь до них на днях, но ума не приложу, что там можно напутать. Я так понимаю они просто делят частоты которые должны идти на пищи и на миды. Не думаю что там возможно напутать так, чтобы мидовые частоты шли на пищи:smile: Но посмотрю, спасибо.
  Малыш сказал:
Я понимаю и готов был жертвовать, но так, чтобы совсем мидбаса не было...:pardon:
  Малыш сказал:
дверная ???ярковыраженная ящичная акустика
Вот походу я это доказал:smile: Но у меня такое ощущение, что они басили лучше у продавца в открытом стенде, чем у меня в дверях... Шо делать-то братцы?:facepalm:
  jazzman сказал:
А говорил не режешь ни чем, родной кросс же и режет, может там что то напутано.
Если я правильно понял, мой пассивный кросс тупо делит сигнал: все что выше 4.7 кГц он отправляет на твитер, а все что ниже на мидбасс (грубо говоря). Банд-пасса там вроде нет... Если есть, то мб вуферы подключены как среднечастотники и надо перекинуть клеммы? Просто кроссовер вроде специально для 2х компонентки (хай-пасс,лоу-пасс), для KRX3 там вроде другой (хай-пасс, банд-пасс,лоу-пас)... В любом случае проверю сегодня свои кроссы.
Позырил я свои кроссы ща. Нефига такого, что могло бы там резать низы не обнаружил. подключено тоже вроде все правильно. Вот как-то так...
