плетем канатики)
серега)
здравствуйте,сегодня случайно заметил,что на дине отрываются так называемые канатики,думаю сделать сам,вопрос,из чего и как лучше плести их?!я думаю,что тема будет полезна не только для меня!
возможно,или мне кажется,но по-мойму у меня там стоят тупо провода))))))))
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
скинь фотку посмотреть,так проще понять будет что за канатики и всю суть
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
это подводящие проводки к катушке дина
неужто несчего прилепить?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
вот в этом то весь прикол,что несчего)надо плести)из чего?!??!?!??!?как?!?!(((
ну а если какой-нить........ну скажем с мягкого кабеля с телика? оплетка сама. он легкий и гибкий
<d(-_-)b>
хм.идея....)но пока подождем ,посмотрим,что мастера по ремонту сабов напишут!
а они напишут чо надо взять с других сабов:wink:
<d(-_-)b>
иль надо нести в ремонт
<d(-_-)b>
если постараться,то хэнд мейд намного лучше всякой
если постараться,то хэнд мейд намного лучше всякой всячины)
Самому можно сделать много из чего, но служить будет от нескольких часов до нескольких недель. Лучше брать специально предназначенные для этого. Проверено и не раз!
где-то был фотоотчет на просторах нэта...... Но смысл таков: есть как бы "экраны", т.е. металическая сетка, внутрь которой просовываются провода!!!! Ну так вот в этот "экран" просовывают пару ниток потолще, и получается готовый токоподводящий провод!!!!
может,кто продаст?)))4 штучки?)))грубо говоря,длина каждого проводка 7 см(округленно)ваши предложения?)
