Линейники
Вчера еду, слушаю музыку и в один момент пропал бас... Усилитель работает, не в защите. При отключении-включении линейного кабеля нет никаких звуков, то есть нет признаков сигнала. Еще чуть позже такая страннсть произошла: наеха на кочку и появился бас секунд на 5, потом пропал. Не могу разобраться в чём дело: выход из гу, линейный кабель или линейный вход усилителя?
Изменено пользователем youngblood
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
с проводами на сабе может что?
Mr.KOJIbKA, про это даже не подумал как то, надо открутить посмотреть!
с акустическими порядок
Yozon, нет, кикс, но думаю что они не лучше
Мультиметр тебе в помощь... Сначала проверяешь концы межблоков со стороны уся, если пусто -выходы ГУ. Включайте голову уже наконец - праздники кончились :empathy2:
Изменено пользователем Fl.Boy
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Fl.Boy, проверил напряжение, по нулям... Только вот загадка, если сгорел выход на ГУ, то почему он заработал на несколько секунд?
