БП-4 для 4-ёх 10"-ок
Здравствуйте уважаемые форумчане требуется помощь по настройке порта в бандпасе 4-го порядка вот собрал коробок для 2-ух 10"-ок
ЗЯ-камера 39л ФИ-камера 76л порт длиной 50см площадью 240кв.
т.е настройка если считать как для фи получается 38гц , а вреале вышла под 30гц может даже чть пониже выше 40гц ваще тихо играет
как говорил Алексей NASTARDAMUS для БП-4 порт считается как для ФИ что-то не так похоже раз у меня настройка вверх улетела соотношение камер 1к2-ум получилась
и вот собираюсь под 4-ре 10"-ки БП-4 собрать объём камер также 2к1 (ФИ к ЗЯ) 72л к 144л настройку 32-34 хочу подскажите с длинной порта и площадью
Спасибо!
158 на 42 с 1шт UFO-418
Смысл бандпаса в двух "горбах" и ровной полки между ними, у тебя один острый горб на 32...34гц и все! Что выше провалилось! Смести перегородку с динами до соотношения 76(закр.кам) к 39(фи.кам), порт уменшай до 31см (с той же площадью 240)... получишь очень ровно до 70гц! Понравится как звучит... для 4х 10" обьемы в два раза и порт пересчитать делов.
На будущее указывай тип динов и авто:hi:
[полезно http://www.caraudio.ru/articles/bandpass/index.htm ]
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Делай соотношение 1/1,5 зя/фи. мощность какая? в общем опиши систему то хоть...
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Andreimark46, если я правильно тебя понял, ты предлагаешь сделать ЗЯ камеру 76 литров, а ФИ камеру 39???
vast Судя по тому, как вели себя две 10ки, без серьезных переделок коробки (KENT)... ДА
ну обычно советуют ЗЯ камеру меньше ФИ потому и переспросил, сам канешно не рабираюсь, но попробовать есть желание
нет наоборот ФИ 76 ЗЯ 39
просто говорят что зя и фи камеры нужно брать из рекомендованых к сабам и уже от этого отталкиватся
Смести перегородку с динами до соотношения 76(закр.кам) к 39(фи.кам), порт уменшай до 31см (с той же площадью 240)... получишь очень ровно до 70гц! Понравится как звучит... :hi:
т.е ты предлагаеш сделать наоборот ЗЯ камеру сделать больше чем Фи?? так разве лучше будет играть?
KENT, "Объем задней (закрытой) камеры Vr определяет, по существу, "рабочий диапазон" готового бандпасса, чем больше объем закрытой камеры, тем ниже становятся обе границы рабочей полосы, и тем ниже отдача (к.п.д.) громкоговорителя.
Чем теснее ФИ камера, тем меньше ее усиление, зато оно появляется в более широкой полосе частот." Определись что тебе надо =)
потому я переспросил про объемы, самому интересен этот вид оформления, есть желание попробовать. но нужно знать от чего отталкиватся чтоб не перепиливать вагон фанеры
KENT выложи дины(или параметры T-S) и какой авто(седан, хэтч, вэн), желаемый диапазон(по -3дб). Посчитаю как в ссылке #2 поста :yes:
Добавлю "... лютая..." фирма Fhilips в инструкции http://download.p4c.philips.com/files/c/csp1000_51/csp1000_51_dfu_rus.pdf на этот дин дает совет: задняя полка(фри эйр) и ЗЯ на 40 литров:facepalm: на левое наклеили марку(о параметрах молчек...
ой, а можно мне тоже :mic29:
авто седан, 4 SWR1222 диапазон 40-55::hair::
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
