Как правильно запитать? Придумать ремоут!
И так что имеем airport express от appel
Вот такая схема питания у него.
Видела тему на другом форуме подключали его через преобразователь в 220в. Меня эта схема не устраивает не хочу нагружать бортовую сеть.
Интересует другие схемы подключения к 12в.
Можно ли что то придумать если подключить по схеме выпрямитель и dc преобразователь 36-12в в 5в.
Будет ли это работать?
И сразу еще один вопрос откуда брать ремоут на процессор? На уселки можно использовать выход ремоута на процессоре.
Как вольтаж на ремоуте на гу?
лично для себя я все вопросы про ремоут решаю обычным реле...самое главное чтоб у данной схемы хватило тока его включить
Машенька, а что именно надо? 5 вольт и 0,7 ампер тока?
такая фигня не пойдет...
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2855
::yu::
Так в реле один вход идет ремоут с гу. А если нет гу откуда взять ремоут? И какое напряжение подать на ремоут на процесор чтобы не убить его?
Не могу вкурить куда и как ее внедрить? Там же вход идет 220в а внутри преобразуется в 5в. То есть походу придется все убрать и туда все впаять.
тупо зарядку мобилы от прикуривателя раздербанить
Не мой вариант. Да и вопрос по ремоуту остается открытым. Хочу по той же схеме ремоут выкрутить.
Может ты и видела эту тему но тут как раз именно аир порт человек внедряет в ЦРВ... на первой странице в самом низу. на крайний случай можно с ним связаться
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32626
Вот это дело спасибо большое:wink:
