szhilyaev Опубликовано 14 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Всем привет! проблема: решил поменять межблок на DAXX R-77 (до этого стояли аналог Шмистери). После замены- появилось цоконье в высокочастотниках при нажатии на педаль тормоза. Когда менял, с дуру выдергивал рса из усилка при вкл мафоне, может в этом проблемма? но почему тогда помехи идут именно от нажатия педали тормоза и именно на ВЧ??? Помогите разобраться, дайте плиз совет!!! Ссылка на комментарий
Niger001 Опубликовано 14 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Если мафон пионер то предохранитель на линейках сгорел! Попробуй для начала взять массу с мафона и кинуть проводом на массу линеек, если пропадет то это простой варик избавления от помех а по другому желательно поменять предох! Ссылка на комментарий
szhilyaev Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Если мафон пионер то предохранитель на линейках сгорел! Попробуй для начала взять массу с мафона и кинуть проводом на массу линеек, если пропадет то это простой варик избавления от помех а по другому желательно поменять предох! Мафон- не Пион, китаец. Этот вариант обязательно попробую!) Вот просто неясно, почему помеха идет именно от нажатия педали?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
