http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-105
Цыфры вольтажа частенько скачут независимо от таво подключен к акб или нет,
Нестабильно работает, иногда во время зарядки с заданным предельным вольтажом сам сбрасывает вольтаж, иногда вольтаж поднимаетс в космос,
Стоит ли его отдавать в ремонт местным мастерам ? Смогут разобраться починить ?
И кто еще сталкивался с таким ?
В основном канешна пашет нормально, но эти глюки уже напрягают
Поставив на ночь на зарядку уверенности что зарядит как надо нет
Руслан, у меня на 3050 вольтаж улетел в космос по одной причине...акб начал говорить давай досвидания... я долго немог вдуплить как он сам подкинул вольты.... а оказалось что акб помирает...
Team Bitcoin Bassclub
Руслан такое часто бывает из-за переменного резистора... у меня на работе часто таким страдают источники... менять нужно либо на грубой настройке либо на точной, в зависимости что глючит...
После ремонта нагружаем)
И такое бывает)))
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
kmx87, лично я никогда ничего некорочу... по малолетке накоротил..хватит.... :biggrin:
Дело у меня не в аккумах,
Это глюки самого источника питания
Вова, и что с ним можно сделать ?
Менять только грубой или тонкой настройкой такто проблематично )))
То банки 2 вольт заряжаю, то аккумы
Ну и это фигня,
К примеру заряжаю акб,
Кручу ампераж на макс, вольтаж на минимум
Далее вольтаж выставляю после всяких скачков в итоге на 14,4.
Жду пока эти цифры застынут на месте, могут гулять секунд 10-20.
Цепляю к акб, заряжается,
Но через к примеру полчасика вольтаж уходит вниз до 12, это гдета в половине случаев.
Затем снова отключаю нагрузку, выключаю прибор , включаю цепляю по новой
Реже вольтаж уходит вверх,
Ну и все эти глюки происходят гдета через раз, пользоваться всеравно можно, но напрягает
Еслиб не необходимость заряжать банки то больше б не стал такое покупать, взял бы обычный зарядник
В июне все таки куплю нормальную зарядку на 30-40 амп чтоб можно было не переживая зацепить в гараже на ночь к аккумам
Зы, можно считать что это мой отзыв по этому источнику питания, настоятельно не рекомендую для пользования в авто
Изменено пользователем Руслан
Да поменять нада переменные резисторы на грубой и точной настройке и все. это у них болезнь) со временем стирается дорожка на резисторе этом и вольтаж начинает "плавать"
А где их взять эти резисторы ? :smile:
На радиорынке) название нужно только посмотреть)
Я думал ты знаешь названия )) ну раз вы чините их сами
Не, чинят спецы) а мы их тока ломаем))) впринципе могу завтра разобрать глянуть)))
Нее, не стоит :smile:
Отдам значит мастеру,
:hi:
Пардон ребята, снова рекомендую )))
Ремонт оказался копеечным, потенциомер ( перем резистор ) две штуки по 30 руб и мастеру 200 руб ::yu::
Посадил на накочники два провода кг16, плюсовой провод в змейку красную с термоусадкой на концах ,прикрутил намертвово к акб, оставил впервые на ночь на зарядку , надеюсь марк не сгорит
Вроде как 240 ватт не так уж и много для проводки
