Посоветуйте по коробу для Morel ULTIMO 10
Имеем такую конфигурацию:
1) Саб собственно Morel Ultimo 10 (2Ом, 1000Вт)
2) Моноблок EATON ECC 1200.1 (730Вт на 2Ома)
3) Магнитолы Alpine CDA-9853R и (Pioneer DEH-80PRS про запас)
4) Композитный корпус (стеклопластик 15-20мм) 35 литров с фазиком 76мм х 330мм
Рекомендуемый заводом объём ФИ 30литров (ЗЯ 25) - вот к этому и стремился. Звук вышел отстойный-басс нечёткий, на высоких уровнях громкости вообще какое-то бухнение неразборчивое и даже стук...
Пробовал глушить фазик и зажимал объём ящика до 25 - разницы практически никакой. Подскажите, что я не так сделал?
Каие ещё нибудь данные напиши по дину, кроме мощности и диаметра.
Чувствительность 84.5 дБ (1 Вт/ 1м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 34,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц Механическая добротность (Qms) 1,712 Полная добротность (Qts) 0,42 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 12,5 мм Электрическая добротность (Qes) 0,55 Площадь диффузора (Sd) 300 см2 Активное сопротивление обмотки (Re) 3,7 Ом Масса подвижной системы (Mms) 128 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,22 Силовой фактор (Bl) 13 Тлм Индуктивность (Le) 1 мГн Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса 23 - 50 л. Оптимальные параметры закрытого ящика 12 - 45 л
Это паспортные данные-снимите параметры ТС своего динамика.Не будет потом сомнений по поводу короба :blush:
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Так то оно так...
Но я ни разу этим не занимался, да и время поджимает((
там времени блин - ну полчаса на первых парах :biggrin:
Зато будет ящик именно под твой динамик.
вдруг у тебя добротность не 0.42 а блин 0.6 или вас не 35 а 50 :shok:
А машин какой, как саб расположен?
Старенький Порш-944, корпус сабвуфера занимает пространство вместо спинки заднего сиденья. Направлен вперёд и чуть вверх.
Изменено пользователем X-LIGHT
Старенький Порш-944, корпус сабвуфера занимает пространство вместо заднего сиденья. Направлен вперёд и чуть вверх.
Надо уменьшить объём и поменять усь, на пошустрей.
Clarion X1
усилок вряд ли удастся поменять) а вот с объёмом буду экспериментировать дальше... ЗЯ литров до 15-20 зажимать?
