Aleks64a Опубликовано 26 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 (изменено) сообщение видно, если нажать "ответить с цитированием" Изменено 26 февраля, 2010 пользователем Aleks64a Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 26 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 karat-ufa сказал: странно но столько не напечаталось но при редактировании все вернулось на место Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,амперметр) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил всего30ватт итого0 2400 ватт . , после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт и напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это Вот така. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 сОБЩЕНИЕ ОТ КАРАТ УФА: karat-ufa сказал: Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,амперметр) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил 2400 ватт . , после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт и напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это Ссылка на комментарий
samik1 Опубликовано 26 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Да вот что он написал: Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,а� �перметр) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил всего30ватт итого0 2400 ватт . , после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт и напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это Ссылка на комментарий
Aleks64a Опубликовано 26 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 :lol::lol::lol: да не получается так, пробовали уже многие... Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 гон какой то получается :lol: ::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть Изменено 27 февраля, 2010 пользователем karat-ufa Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил всего30ватт итого0 2400 ватт Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это того или легче было купить усь другой марки Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) Вообщем нет в этом усилке 5500 ватт даже при переделке Китайцы врут наглым образом.Замерил в стоке у друга (такой же усь он не захотел твикать так как на гарантии)1600 ватт с копейками.Каждый усь одной и той же серии и марки может отличаться мощность на пару сотен ватт. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем karat-ufa Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 толи у меня комп глючит,толи в глазах рябит,или сайт глючит)))) Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 27 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 просто все пришлось разделить на такие строки и постить несколько раз чтобы полный текст передать Ссылка на комментарий
