САБИК
и еше вопросик сори что не в тему )
есть усиль мистери думал кинуть его на задние блины
голова Пионеровская блины подключены на прямую . голова тянет их но больше 30 включаю верха нормально низы начинают не качественно играть . Блины пионеровские тоже по 250 ват . Поможет ли установка усила ?
  The4pok сказал:
Все зависит от того что за блины и голова. "Пионер" это вообще понятие растяжимое, щас на китайских рынках это любимый бренд:biggrin:
В любом случае хуже не будет, что мешает подключить и послушать раз усь есть?
у меня круги к сожалению от магнитолы :biggrin:
хрипят допустим на 35...я убираю басс в -10(т.к. есть сабб) и режу магнитолой lpf 100,так у меня получается колонки орут но не басят...кручу смело 47
подключи усь на фронт если таковой имеется,а блины пусть для подзвучки задних пассажиров будут...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
  Bandera1 сказал:
сори перепутал стояла пионер :D
сейчас Panasonic CQ-C7301N :biggrin:
  The4pok сказал:
да один .ер :hi:
блины не катят...из них низкие не надо же выжимать,есть саб:biggrin:
  LikeBass сказал:
да один .ер :hi:
ну сабик еше воткнуть нужно
а как вообще голова нормальная ?
  The4pok сказал:
На будущее запомни, то что там написано 250 ват это полная лажа, смотреть нужно на номинальную мощность (RMS), она на этих блинах хорошо если 50Вт. Установка усилителя поможет в любом случае.
  The4pok сказал:
Голова в смысле динамик или магнитола? и в том и в другом случае ответ отрицательный :biggrin::biggrin::biggrin:
Как то раз на auto-hifi.ru читал очень хороший комментарий, который звучал примерно так: "Магнитолы panasonic отличаются очень красивой внешностью (привлекающей наркоманов) и отвратительным звучанием" ))) без обид ))
  K.Kotkov сказал:
на счет звучания я бы не сказал . Хороший звук выдает , качественный .
на счет нариков не знаю :D
Если нужен качественный звук, и неохота тратить много денег, то самый сердитый вариант это процессорный Alpine 9812, вот можешь например этот глянуть http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61774 (не реклама )))
про магнитолу поддержу, а вот сабик этот для начала очень даже, многие начинают с куда более шлачных вариантов, урал 10 при должном подходе отличный музыкальный дин, а главное не дорогой.
