Помогите расчитать ящик ЗЯ под MTX T8124
shveller
Помогите расчитать ящик ЗЯ под MTX T8124.
Вот измеренные параметры:
Fs=26
Qms=3,24
Vas=62,045
Cms=1,335*10^-7
Mms=280,786
Qts=0,714
Qes=0,914
В помощь тебе прога ))
68,3 литра выдал басбокс
в этом вся и беда.слишком большой ящик получается.как можно уменьшить размер?
Fs=26
Qms=3,24
Vas=62,045
Cms=1,335*10^-7
Mms=280,786
Qts=0,714
Qes=0,914
читых 30л
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
читых 30л
т.е. без учета веса дина и т.д.?
был ящик до этого.примерно литров 35.в нем мтх вообще никак не хотел играть....
Что бы темы не плодить, спрошу тут.
Интересует объём ЗЯ для саба. Порекомендовали 35-40л. Играть будет дома. )))
Помогите, плз, кому не сложно.
Диаметр 12”
Высота-130мм
Мощность ном- 100Вт
Мощность макс- 200Вт
Сопротивление- 4Ом
Частоты- 28-3000Гц
SPL- 89dB
Диффузор- кевлар
Диаметр диффузора- 304мм
Корзина- сталь
Подвес- резина
Вес магнита- 964г
Катушка- алюминий 2,0”, 40мм
Fs 28Hz
Qts-0.83
Qms-3.79
Qes-1.06
Vas-165L
Изменено пользователем dyno
Всё преходяще, а музыка вечна... ©
народ обленился в корень:mad1:курите форум:wink:все найдете!!!!
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
+10000000
ведь ничё сложного! параметры вбил в прогу и все дела!
dyno,
Этот динамик для фри-эйр, вменяемые ящики ему противопоказаны.
Правда, если засунуть его в фазик литров на 700, то бас будет очень даже неплохой.
dyno,
он же сказал что ему для дома, так что можно ящик побольше сделать... 700 литров в самый раз :sarcastic:
dyno,
кстати есть прикол с некоторыми динами.как то мучали 2дина. вроде мистери как я помню.одной линейки сабы.так вот тема была такая один фри-эйр,другой простой.короб один и тотже.машинка таже(12ка)усь и т.д. такиеже.в итоге разници мы незаметели!!!!!
