Вован777 Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Други дайте совет.Что имеем:Гу пион 4200СД,усь кекс 1.900,SA-15D2?подключен в 1 Ом.Питание две кислоты,70А под капотом,90А в багажнике.Сила кг35.Гена сток 42А(под замену).Короб точно не помню параметры.Собирал в джипа на 34 гц.Сейчас он перехал в Ваз 2106.Порт щелевой,дин и порт в салон.На музыке 140.1 на 46Гц.Акумы подсевшие.Музыку играет норм,практически ровная полка начиная с 32 Гц.Но на замер мало.Теперь пару вопрос:1.Какой короб собрать чисто на стрельбу?Куда порт направить?(покурив форум понял что в левое крыло)2.Мостяться ли кексы старого и нового образца?А то шо то 140 мало.Сегодня попробуем синусы погонять и саза 2500-го подкинуть.Посмотрим что из этого выйдет. П.С.модеры если не в той теме написал сорри,поправьте. Изменено 24 мая, 2013 пользователем Вован777 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
bautin95 Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 ЧВ Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 ЧВ ЧВ под 15-ху в шоху замучаюсь пихать,а в джипа не варик,в ремонте,и походу надолго. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Ромб Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 вторая и третья версия кикса мостятся DD M3b Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) спасибо.подключили сегодня саз 2500.рез 142.3на 45,46,47гц.походу этот коробок больше не могет в шохе. Изменено 24 мая, 2013 пользователем Вован777 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Lestatid Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 спасибо.подключили сегодня саз 2500.рез 142.3на 45,46,47гц.походу этот коробок больше не могет в шохе. Давай параметры будки. У тебя всё упирается в питание: Питание две кислоты,70А под капотом,90А в багажнике.Сила кг35.Гена сток 42А(под замену).Акумы подсевшие. Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Точных параметров не помню.Внешние размеры 45/45/75 см,порт 80ммХ43мм,длину не помню,фанера 21мм.На кексе вчера 140,9 на тех же 46Гц.Просад до 12,5.На сазе просад до 12.3,громкость на пионе 50,гейн в пол,дальше превышение хода.Кто-нибудь знает резонанс салона классики 6-ой? 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Резрнанс 55 думаю.рез очень мал друг.я стока с кончено магната снимал с согнутым каркасом с родным коробом с трубой на 100 с настройкой 34гц.с нрминалом 250.на музике на 40 гц 140+.усь драг причем на 4 ома играл..с родным питанием .мучай сандаль он свинья.короб 80 чистых порт 350 настройка 34 35 и мощи киловата 2 и все 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Ой блин магнат jbl торможу 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 попробуй порт в крыло, ближе к номеру, +~2Дб должно прилететь В тишине... Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 В том то и дело,что с этого короба в джипе было 144+,а в жиге макс 142,3,и это от саза2500.Мощи то норм летело.Правда полка норм,короб музыкальный.Играет на повседнев более чем.Подскажите на стрельбу сколько литров короб делать?Начинать со скольки? 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Вован777, классика такая дырявая, её надо жестко шумить, плюс сиденье не складывается, короч не подходит для спл, у меня пик 49-51гц. Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Шумить начал потихоньку.Времени мало,да и погода не айс.Пока без сидушек гоняю. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Други доброго времени.Приподниму темку.Ящик собрал на 70 литров,а вот с трубами облом,в городе только 110-е,больших нигде нет.Подскажите длинну на 50-55 Гц двух 110-х.Запускать буду от 2-х киксов 1.900 в мост.И еще вопросик:кто пользовал АГМ Варта старт-стоп?Стоит брать?А то больше АГМ нет никаких. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Народ помогайте.Ясчик сейчас где то 63 литра чистого,порты 2 трубы 150.пока 1 кекс 900-й,поставил гену на 100А,докинул провода еще 2 по 35.рез 144+ на 52-54 Гц.дальше никак не хочет подниматься.Что еще можно сделать?куда рыть дальше? 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
