сопротивление на музыке, а точнее до скольки ростет..?
можни ли проверить обычным мультиметром?
не совсем вопрос понятен:hi:
Может имелось ввиду можно ли измерить изменение сопротивления при увеличении громкости ?
Ural ConceRt/kap49/kap49/RFP 400.2/Hannibal 2*8P/6Р/HLS-20
даа, говорят что в разных оформлениях разный рост, вот хочу померить у себя
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
нет, померить можно будет только при использовании одновременно вольтметра и амперметра, и оба прибора должны автоматически запоминать максимальное значение
Every day Loud:music:
Подключаешь на выход усилителя вольтметр . Токовыми клещами меряешь ток на проводах опять же на выходе усилителя . Далее делаешь замер . Умножаешь вольты на амперы = мощность . Если нужно узнать импеданс при замере то вольты делишь на амперы. Третьими клещами контролируешь просад:cool1:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
