Зависимость хода диффузора от площади порта
Добрый день:hi:, подскажите, зависит ли ход диффа от площади порта при одинаковом чистом объеме и настройке порта?
154,4-38
Например: короб 55 литров чистыми, настройка 31 Гц и два варианта порта:
1. S=300см2 и L=1541 mm;
2. S=750cm2 и L=4000 mm;
будет ли отличаться ход диффузора при различном сечении порта, но ОДИНАКОВОЙ настройки(31 ГЦ)
154,4-38
меньшим ход будет при большей площади и длинне, т.к. объем воздуха в порте увеличивается и динамику сложнее пропихнуть больший объем, но если площадь будет слишком большой, то катушка будет нагреваться в следствии меньшего хода
brx 2400, 4 ural ak10
Ну, порт длиной 1,5 м и объемом 45л еще могу себе представить, но 4-метровый порт объемом 300л - это перебор даже для экстремалов.
_
