Помогите советом...
Имеется связка уже установленная в авто (хетч):
голова prology mdn-2680t,
усь на саб kicx 1.900,
две головки oris amw-12, каждая в своем объеме (зя 27л. чистыми)
линейники кабель микрофонный двойной экран...
питание:
кислота стандартная под капотом 60A
сила кг50 + и - до кикса
Проблема в следующем:
Слушаю в основном клуб и поп,иногда реп русский,негров под настроение,но ооочеь редко. Так вот,при прослушивании 80% любых стилей музыки, басс получается каким то нечетким, и размазанным. На некоторых треках вместо баса слышен громкий гудеж,гулл (уши аж закладывает, а баса не чувствуется вообще) ,настройки кикса: порезан снизу с 40, и сверху до 90, гейн 75%,остальные настройки по нулям...
Подскажите в чем может быть проблема,в какую стороно копать хоть???
Уже замучился слушать этот гудеж.
Подкиньте пару советов,что может быть не так,а то машина скоро от вибрации рассыпится:biggrin:
порезан снизу с 40' date=' и сверху до 90[/quote']
Как ты ваще порезал низ если режешь верх? Там на усе вроде только один выбор, либо Lpf и Hpf, выбирая Lpf ты режешь верх тоесть играют только низы, от 40hz 35hz и т.д. до 30hz
Может еще объема маловато динам!
сабсоником порезано снизу от 40
а low pass filter (LPF) порезано сверху до 90
диапазон от 40 до 90
(30 грязными литров рекомендованый объем для этой головки,говорят на басклабе) и автозвук рекомендует 25
Там на усе вроде только один выбор' date=' либо Lpf и Hpf, выбирая Lpf ты режешь верх тоесть играют только низы, от 40hz 35hz и т.д. до 30hz[/quote']
там есть сабсоник и lpf, сабсоником снизу, lpf режет сверху
можно попробовать снизу порезать от 30, при этом гейн уменьшить до половины, и сверху я б пониже порезал, от 60, например
сам дин рассчитан на 37гц по мануалу, если ниже порезать возможно будет стучать
Спасибо,попробую так, но уже играл с настройками целую неделю, если резать сверху ниже 80 то бас получается настолько прозрачным что вообще не понятно сабвуфер ли это или бревном по машине колотят:lol:
не факт, но я только предложил, всегда можно вернуть
а если резать снизу ниже 40,30 допустим то машина вся аж вибрирует и уши закладывает,но не от давления, а от гула
что с фронтом? снизу мидбасс или середина?
фронт играет от головы, спереди hertz Hertz DSK 130, сзади DLS K6, с фронтом пока не заморачивался, в планах поставить отдельный усь на них, фронт порезан с головы от 80
в планах поставить отдельный усь на них' date=' фронт порезан с головы от 80[/quote']
тогда пока нет усилителя на фронт, если не хватает баса, пусть останется до 90; как появится есть смысл порезать ниже, до 63 например
да вот наоборот баса хватает, даже слишком, но басом это назвать трудно,сплошной гул, на клубной музыке как бы вместо туц туц туц , играет туууц туууц туууц четкости вообще никакой
поменяй усь!киксы что б давить и слушать треки на основе синусов)типо негров)
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
