Центровка динамика после перемотки
Alfa
Поиском пользовался и толком ничего не нащел. Кто занимаеться перемоткой динов, подскажите как отцентравать динамики без колпачков центральных. Есть какой нибудь способ еще, кроме того чтоб тянуть в разные стороны подвес?
Например, вставить трубу из тонкого картона или пластика.
Вот тут весь процесс замены подвеса, с центровкой, в картинках.
Так вроде автор про дины без центрального колпачка спрашивает.
С уважением Александр.
CRX
Все зависит от того какой у тебя дин и какой зазор между катушкой и керном. Если дин сабовый берешь например, ватман, или еще что-нибудь плотное отрезаешь полоску нужной ширины и высоты. Сворачиваешь в трубку и вставляешь в зазор между катушкой и керном. Далее по необходимости вставляешь еще трубочек из разных по толщине материалов, добиваешся чтоб дифузор плотно сидел в зазоре, но не заклинивался. Сначала все примеряешь, подбираешь нужные проставки потом диф убираешь проставки остаются внутри катушки. Мажешь клеем дифузор и дифузородержатель. Встафляешь дифузор надавливаешь чтоб дифузор немного просел. И аккуратно по кругу прижимаешь сначало центрирующею шайбу и затем вверхний подвес
Для небольших динов подходит фото пленка
Чет я туплю а сами кусочки которые между керном и катушкой как вынуть??? они что там остануться???
Взять кусочек указательным и большим пальцем и несильно потянуть в сторону, перпендикулярную лицевой поверхности диффузора.
Нет. Ненужно ничего там оставлять. Когда приклеишь дифузор, клей высохнет. Двумя пальцами левой и правой руки поджимаешь катушку(или подпираешь) и подтягиваешь вверх, пока позваляет ход дифузора. Если бумага из зазора не вылезла с первого раза. Одной рукой придерживаешь бумагу другой давишь на диф пока он не просядет до упора. Снова вставляешь пальцы и вытягивешь. Обычно со второго раза получается.
Также можно центровать с помощью генератора частот. Очень удобно!
Oleg,ilya174 может я вас не понял или вы меня, но как я вытащу бамжки эти если я приклеил диф и шайбу... Давайте я по другому задам вопрос, как отцентравать динамик на подобии JL 13W7, Р-ка или к примеру Kicker S8L7...???
А как с помощью него???
ну как то типа бууууу...
подаем на усилитель низкую частоту которую еще не слышно, но динамик имеет приличный ход
Audi A6 Bose :(
центровали ладу 10 с помощью генератора частот. намазали центрирующую шайбу и подвес клеем "Момент" (он долго сохнет и дает время на центровку). подавали на динамик частоту Гц 5-20. ход достаточный получался. по шарканью катушки определяли где цепляет. потом еще немного мучений, надавливаешь на край диффузора и слушаешь чтобы не шаркало. приблизительно так делали. момент схватывается минут через 10. думаю метод с бумажками лучше, зазор более равномерный получится. зато мы колпачок на диффе не снимали
Налей клей , подключи динамик к синусу примерно 30гц, когда клей начнет схватывать начинай выравнивать....
Dragster DWH 229.1
на фотах все разжеванно куда уж проще тока я вместоцентровки использую бумагу
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Теперь понятно. Тогда как говорит mail14 и AllexanDRagster. Другого способа не вижу. Муторно правда с первого раза может не получиться. Я подобным способом центровал купольные пищалки. Низкочастотники без колпачков не попадались.
