нужна помощь splщиков по созданию прибора!
lexxxxxx
всем привет!! у меня такой вопрос: можно ли создать в домашних условиях прибор для измерения давления?? не обязательно чтоб он показывал точные результаты а хотя бы помог установить в каком корпусе головка лучше давит! а то делать замеры за бабло как то не резон!! так что кто что может подсказать напишите!!!:yes:
Диванный теоретик
  • Ответов 42
немогу точно сказать по сбору в домашних прибор расчёта давления, но скорее всего нет, иначе зачем продавать такие приборы за немалые деньги??? Если жаль бабло, то единственный способ проверки коробки остаются только уши))
http://www.splclub.ru/forum/showthread.php?p=5980&mode=linear&highlight=%E4%E0%F2%F7%E5%E3#post5980
спасибо sander!! выручил меня. завтра начну искать эту моторолла!!!!:yahoo:
Диванный теоретик
У некоторых телефонов есть сервисный режим там есть какаято мерялка (гдето слышал)
понять какой ящик лучше давит можно при помощи простого микрофона за 100рублей.
А сколько стОит померить СПЛ? И чем у вас замеряют?
Насчёт микрофона за 100 рублей имеются сомнения. К микрофону нужен тракт аналогового усиления, который вкупе с микрофоном не отличается термо- и прочей стабильностью.
Это значит, что в разных условиях и в разное время показания могут ощутимо различаться. То есть, измерения могут утратить смысл.
Грубый пример: сегодня вы замерили СПЛ одного оформления, а завтра погода изменится, и обмер того же ящика даст на 3-6 дБ меньше или больше, потому как "плывут" характеристики микрофона, конденсаторов, транзисторов, резисторов, и т.д.
Результаты сравнений в таких условиях могут оказатья неадекватными.
Если сравнивать ящики по очереди сразу, "не отходя от кассы", то да, так вполне можно делать.
Датчики от Моторолы калиброваны и имеют термокомпенсацию. Обработка сигнала цифровая, и результатам измерений вполне можно доверять. Единственная проблема в том, что к датчику нужен ноутбук.
Yauhen, если интересно есть такой датчик практически готовый, есть ноут. В принципе методу калибровки примерно знаю, но нужен точный вольтметр. Ну и соответственно нахожусь в Минске :)
Нету больше музыки ::yu::
spl_mo,
спасибо за предложение, может как-нибудь со временем пересечёмся в Минске.
Ноут у меня есть, датчик жду из России. Имеется вольтметр В3-38. Методу калибровки понял, там не особо сложно. Как откалибрую, интересно будет сравнить :smile:
Так собсна сравнивать не с чем, одно время я пытался откалибровать, но ничего толкового без приборов не получилось, да и сезон у нас отменили и забросил я это дело.
В телефонах шумометры обычно до 115дБ (у меня нокиа 5140, спецом для этих целей брал). В плане SPL толку от него 0, если бы частоту хотя бы показывал...
ОК, когда у меня будет датчик, можно собраться и откалиброваться по вольтметру.
Имеется портативный аналоговый шумомер 33-2050 со шкалой до 126 дБ. Можно сверить калибровку по нему, если что.
У телефонных, скорее всего, АЧХ имеет завал на НЧ.
Кстати, а зачем нужно знать частоту, замеряя СПЛ? И с какой точностью её нужно знать?
парни ноут есть генератор частот есть, волтметр тоже есть.!?короче я понимаю весь процесс так- берем тел. ставим его на пенель, потом измеряем волтметром выходное напряжения с усила( чтоб при всех замерах был одинаковый вольтаж) после с бука подаем частоту и смотрим на показания тел! в каком случае тел. покажет больше в таком корпус собран удачней! если я ошибаюсь в чем то то поправте меня т.к. я такого мероприятия ниразу не затевал!
Диванный теоретик
