138.2db - SA15 - Kicx 1.600(51Hz)
собственно вот. на музыке на 51 гц вылез пик. машина 2115 не шумленая, питание кислота на 55а и гена на 90а. провод кг35. полка ровная от 35 до 50 гц также около 137,5-138 идет всё. короб второй раз в жизни делаю, на этот саб -- первый, и первый замер тоже. подключен в 1ом, гейн на усе на час примерно. дальше клипы начинаются, жалко дин, питания мало очень. что скажете?
Изменено пользователем halera
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
всё упирается в усь и питание
да. питание ужасное. просады по бортовому до 11,8 порой падают. но для такого железа нормальный результат? ещё багажник хотя бы зашумить хочу..
160,6 db @ 40hz
Для начала пойдет, а так вообще можно 145+ делать с твоего железа. Усь не сильно мощный потому питания прям какого то особенного тут не нужно учитывая что не низкоом к тому же. для такой системы подкапотного хватит с геной штатным типо 80а. Норм провода и все путем будет. А по бортовому ты не смотри, там и без музла он мало показывает :))))
Рез у тебя не высокий изза настройки аля 30гц в том числе, оттого и полка 35-50гц. Тут выбирай или широкий диапазон более менее ровный по громкости, либо более горбатый подъем но с более громким пиком на 45-55гц.
145+ дб я имел ввиду если делать ящик почти боевой, с минимум настройкой в 38-42гц, по крайней мере хоть чтото из обычной музы играть будет, выше настраивать уже тупо на давку, 45-50гц порты если делать, там уже никакой музы не погоняешь и звук жесткий станет, на слух не прикольный, разве что рок и т.п. послушать норм.
сегодня померил катухи и оказалось что мне саб 4+4 продали:mad1: значит это я в 2 ома выжал.. а так да, если боевой, то можно и побольше. но мне именно музыкальный нужен, не на давильню.. мерил мультиметром просад на клеммах уся до 11,6 максимум опускался
160,6 db @ 40hz
при замыкании самого на себя тестер какое сопративление показывает?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
сам на себя вообще тупит.. то 1,4, то 0,7. если просто замкнуть, то рез скачет, если пальцами зажать, то вот 0,7
160,6 db @ 40hz
ну тогда отними от показанного на сабе 0.7..
2+2 у тя должно показывать ~3ом.
4+4 ~4.6ом.
это все с учетом сопротивления твоего мультика.
мерил мультиметром просад на клеммах уся до 11' date='6 максимум опускался[/quote']
что-то мне сдается, что у тебя то ли акб умер, то ли гена еле дышит. проверяй. просад должен быть меньше.
Изменено пользователем radikal
4+4 ~4.6ом.
это на выключеном? ну вот вчера замерил, ровно 2 ома показало
что-то мне сдается' date=' что у тебя то ли акб умер, то ли гена еле дышит. проверяй. просад должен быть меньше[/quote']
гене 7 лет, кислоте года 2. кислота 12,5 показывает напругу, без музыки на заглушенной.
160,6 db @ 40hz
апну
сменил гену на 115а, просад стал меньше, до 12,4 примерно с 14ти. кислота теперь хорошо заряжается, после ночи простоя 12,8 показывает. ах да, еще усь теперь 1000к и порт 250 до 250 квадратов уменьшил. замериться возможности пока нет, но на слух особой прибавки не получил. разве что низы стал отыгрывать получше чуток из-за настройки 28 гц
гейн с подключенным регулятором на 2 часа, после смены гены, выкрутить сильнее его не получилось.. даст ли мне ощутимого результата доп аккум в багажнике?
160,6 db @ 40hz
И да, внезапно лампа клипа стала позже загараться чем обычно, гейн выкручен На пол4 теперь с таким то питанием.
160,6 db @ 40hz
ну что, никто ничего не скажет?
еще пришла мысль подпилить порт, тем самым увеличить объем до 100 литров, порт получится 246 квадратов и длиной 55 см. по басспорту с учетом вирт удлиннения настройка 30+ получится, но шумы почти 13 показывает. ничего страшного же или плохо это?
160,6 db @ 40hz
да куда зря такой порт под твою мощь! а с шумами борятся раскрывами :hi:
имею тоже Са-15д2 и кикс 900, две кислоты, кг-25, гена 80а. при набалтывании в шишку просад на оборотах 1500 - макс 13в с клиппом легким :wink: , но соединения все на совесть сделанны.
Я же тебе сказал что продал саб 2+2. Мерять надо нормально! У меня два SA-15 2+2 играли в 0,5 ома от САЗ 4500.:hi:
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
