Помогите!!! Система Pioneer
Всем привет!
Сделал систему в машине из следующих компонентов:
Головное
DEH-6400BT 50х4
Фронт
TS-A1313I-300max-35nom
TS-A131CI-300max-35nom
Бэк
TS-A2013I-500max-80nom
больше ничего не стоит...нет усилка и саба.
Проблема в следующем- при средней громкости появляются металические звуки треск и звон. Что делать? Это квадраты так звучат вместо синусоид?
Столько времени и сил потратил на звук, а получилось г...
Как с настояками не играл, ничего не получается. При нормальном уровне низов и высоких частот начинается "зззз":ireful:
ну переднюю акустику надо от 100 распускать, зад от 63-80, бассбуст в 0, лауднесс выключить, сла не крутить. Учитывая то что нету усилков попробуй так- хпф сеттингс- 80, громкость крутить до 45.
Ну раз "зззз" возможно контакт плохой...а металлический звук...он точно от колонок? Может в салоне что-то звенит...
Если уровень баса нормальный, а баса нет, то скорее всего расположил динамики неправильно...тыловые можно проверить легко-отключаешь одну колонку, если басс появляется, то расположение неправильное.
Еще желательно было бы взять у знакомых мафон..
SA-15:good:
Всем привет!
Головное
DEH-6400BT 50х4
Фронт
Бэк
Тут экрасекосв :biggrin: нет
во первых проверить что звенит зад или перед, сложно? :facepalm:
Фронт в дверях? двери прошумлены? подиумы или просто в обшивку? как подключен фронт случайно не в 2ом? как и что сзади?
::new_russian::
Я убрал быстренько коаксы с фронта, оставил конпонетные, но ее все равно цепляет. Фэйдером оставляю только тыл и на них все хорошо. Прибавляю фронт и фронт начинает на средней громкости цеплять.
Цеплять-это звинеть?
Ну вот уже лучше теперь ясно что перед, как всё сделано? двери прошумлены? подиумы или просто в обшивку?
::new_russian::
