Греется колпак сабвуфера
аккум в отличном состоянии,напряжение не мерил ещё...просадки до 12.6 и то редко в основном 12.9,музыку гоняю minimal,dub step...низкие треки не слушал ещё...ну может 1-2,в основном нормальную музыку.
Надо замерить, более того следить за ними постоянно, особенно актуально для усилителей не оснащенных клиплимитером. на 12.6-9 вольтах там мощи мало, даже у 29-го капа.
  • Ответов 63
kicx QS 1.350 как такой усь для этого саба?
Велас 1108 например.Силы мало,площадь порта велика,катушка греется вот и все
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
что можно взять за 6-7т.р?
Практически ничего, из б/у и чтоб пинало нормально только кексы, 1.900 в частности. Но большого прироста от мощности не жди. Если громкость устраивает, то необходимо в первую очередь устранить просадки до 12 вольт, и более грамотно отрегулировать гейн с настройками на ГУ, и всё будет стабильно. Усилок больше всего начинает жрать когда клипует, поймай этот момент.
нормальная площадь, не выходит за рамки дозволенного
нормальная площадь
370 квадратов то? для Е серии с 2ух дюймовой катушкой, 12мм Хмах и усилителя такой мощности? и в чем смысл такого порта? горб на частоте настройки? для этого дина и 160ой трубы за глаза(180кв). 1.350 пинает этот дин в 1 ом, но смысла менять 27ой на него нету.
Изменено пользователем Ddeamon
у меня тоже е15 была, если только колпак то у меня тоже самое было. ни че страшного, играл долго и ни че не было.
настройки смотри на усе, гейна чуть убавь, фильтра как порезал, басбуст как?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
29 кикс не увеличивает просадку напряжения при клиппинге,проверял осцилографом.никак кроме осцилографа не поймать,а 27 и подавно,чего от него хотите ?,также пионер 9800 начинает клиповать при громкости выше 50ти,причем клип выглядит не так как на усилителе.
Питалова мало ему!!!!!! у меня са15 от кекса 1000 тоже грелся,хотя и две батарейки стояли и проводка 50... Кексы пожрать любители,и кислота постоянный недозаряд... Есть еще вариант,что ты слишком много от него хочешь:biggrin:
Вице-Чемп 2013 Любитель багажник2
AAC Team Exclusive Audio
Да на самом деле наверно порт велик.саб игрушечный катушка как у мышки пиписька.полюбе нагрузка такую площадь протолкнуть.мне кажется ему от 150 до 250 норм
