подскажиет, какой пред на КГ 35-50 ставить?
Jeka345, Честно поиск рулит, буквально за последнии две недели по предам на кг было 3 темы. Больше читайте.
А по теме на кг35-50 максимальный пред 150-200 соответственно. Но лучше поставить чуть меньше.
Вот хорошая темка - http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html
Всё меняется... :peel:
есть не большие сомнения, судя по таблице, там написано сечение в mm/2
а у кг 50 разве 50 мм/2 сечение? полазил, узнал что нет... 16 мм/2 вместе с изоляцией, соответсвенно без нее 13.3... получается пред 70 А
фиг конечно знает, не заморачивался с высчитыванием сечения, но на сколько мне известно кг50=0ga следовательно пред на 200А ...
можешь поставить и на 70 , если система жрет не больше 70А соответственно, успехов
Как ты пишеш кг 50 это 50 на 2 сечения. Ответ 50мм в квадрате так росчитывается общие сечение одного куска меди!
Тоже спрошу, у меня + клема от лебедки 35 кв.мм. до аккумулятора. (в разрыв провода стоит реле, чтобы откл/вкл. подачу тока на лебедку, когда нужно использовать, управление реле из салона)
Нужен ли предохранитель на этот провод и какого номинала, если учесть что в пиках лебедка берет кратковременно 350-400 Ампер, ну и собственно учитываю поставленное реле.
П.С. Когда лебедка не используется питание на лебедку не подается (реле).
Извините что не по автозвуку, но по силовой проводке больше толково спросить негде.
С ув.
кг35 - 150а
кг50 - 200а
уже стоит на лбу написать :bye:
С ув.
на управление то есть включение реле не нужен предохронитель там провод максимум 1,5 кв и скорей всего оно у вас твердо телое реле но оно сильно греется от проводимого тока я встречал такие у меня грелись при долгой работе . но вы ведь не крутите лебёдкой по 30 минут.
Поставте точно такой же провод только на минус акб или лебёдка движка берёт сразу с кузова за счет устоновки.
Изменено пользователем piastra
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Реле Gruner 750H, стоит в разрыв плюсовой клемы, управление тонкими проводами, я спрашивал нужна ли для подстраховки установка предохранителя на эту же +ую клемы или достаточно реле?
кг35 - 150а
кг50 - 200а
В пике, на последних витках потребление лебедки 350-400 ампер, предохранитель на 150а вылетит быстро.
в таком случае на 1х35 все же есть смысл засунуть к примеру пред на 200А?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
т.е. лучше пусть кабель (а возможно и машина) горит? :smile:
