Скромный Рено Логан GZ
Всем привет! Решил показать показать свой первый инстайл, если это такт можно назвать! Подарили мне рено логан! Сначало мне сделали полную шумоизоляцию, к сожалению фотографий нет.A1aHucx01J4.jpg Было немного денег, и вот что я успел прикупить и установить:
ГУ - Alpine CDE-9880R, ни чего особенного, но пока хватает.
Фронт - Ground Zero GZRC 16X
Тыл - Ground Zero GZHF 693X
Усилитель на колонки - Ground Zero GZTA 4125X
Саб - Ground Zero GZRW 30 SPL Extreme
Усилитель на саб - Ground Zero GZTA 1.1200DX
Питание - КГ 50 (плюс от акб, минус на кузов), конденсатор Конденсатор PROLOGY 2 фарада
Колонки и усилитель устанавливали в салоне, но очень плохо, просто прикрутили колонки к пластику вырезали овалы в полке и все подключили. Я потом уже сам выпилил из фанеры кольца и через них уже прикрутил калонки, стало получше.
Короб собирал сам, один, замучился, фоток нет, да и там ничего особенного - чертеж тут нашел ( 60 л, порт L=650мм, 228 кв.см, 38 гц), пилил из фанеры 16 мм, лицевая двойная, использовал жидкие гвозди и саморезы. Это уже второй мой короб, первый каряво получился, настроить усилитель не получалось,катушки завоняли, здесь мне посоветовали переделать короб, переделал теперь все ништяк!
Вот они блины и усилитель, блины пока стоят так для подзвучки, на магнитоле их убрал немного, но буду продавать. Овалы будут как люки, через них лучше звук в салон идет. Усилитель буду заново подключать к уже имеющемуся КГ 50, сейчас он подключен проводами из набора мистери, здесь посоветовали подключитьт оба усилителя одними проводами КГ50 через конденсатор. Поскорее найду время и займусь, фото выложу.
Провод от усилителя к сабу DLS 12 ga. Подключил саб в 1 Ом
Заняться не чем было собрал вот такую коробочку для моноблока и кондера.
Когда наткнулся на этот сайт почти все уже было установлено,потом только понял что блины зря взял. Фронт слабоват, в планах покупка Ground Zero 20 см в добавок к уже установленным, и Ground Zero GZRK 65X в задние двери.
В принципе всем доволен. Саб хороший. Колонки не плохо играют, саб долбит. Но уже мало. В планах на будущее Ground Zero GZRW 38 SPL и усилитель DLS MAD15.
Я новичок в автозвуке! Критика приветствуется! Готов учиться на своих ошибках.
Спасибо за уделенное внимание!
Alpine IVA-W505R+штатка
  • Ответов 73
ковер в богажнике))
что ни разу такого не видел?
полку бы "просветлить"
Это как?
Изменено пользователем Александр Стоянков
за просадами надо следить! выноси вольтметр на панель, пригодится много-много раз, тем более улучшать систему планируешь!
я бы не менял ГЗ на мад.
Ну это пока только в планах! Если накоплю, то возможно такой Ground Zero
GZNA 1.2500DXII возьму!
А откуда вольтметр выводить?
Кстати почему?
:biggrin: на этой страной колбе серебристого цвета есть такая штука она там какие то циферки показывает.
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
Это вы про что?
+и - на клеммы уся, на моноблок, а третий провод на рем мафона. пред на + не забудь.
"Стандарт Profi" "Deloud"
