M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 При демонтаже катушки и монтаже ее же обратно, и неправильном выставление её (допустим выше или ниже на 2-3 мм, чем с завода), на какие параметры это будет влиять???кроме того, что она будет биться об магнит... Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) При демонтаже катушки и монтаже ее же обратно, и неправильном выставление её (допустим выше или ниже на 2-3 мм, чем с завода), на какие параметры это будет влиять???кроме того, что она будет биться об магнит... BL упадет и шансов что пыхнет усь, больше. Изменено 27 мая, 2013 пользователем hod_dog TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 BL упадет и шансов что пыхнет усь, больше. Что такое BL??? И почему может пыхнуть Усь??? Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Если высота намотки 4-6см то 2-3мм большой роли не сыграют :good: Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Что такое BL??? И почему может пыхнуть Усь??? BL сила мотора, физичски она остается если не трогать магнитную систему, но когда катушка установлена не правильно, уже сила теряется а то что пыхнуть, представь что будет если катушка выйдет из зазора:bomb: TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Если высота намотки 4-6см то 2-3мм большой роли не сыграют Катушка DD VO m8, там где- то 2 см... Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Тогда это много, в одну сторону катушка будет выходить из зазора раньше. :good: Ссылка на комментарий
M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Что то я не пойму, из какого зазора она будет выходить????????? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 А что мешает ровно вклеить катуху? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Что то я не пойму, из какого зазора она будет выходить????????? Из магнитного. :good: Ссылка на комментарий
M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Не, выйти от туда она не сможет, я не правильно написал, самой намотки 2см+2 или 3см остальной катухи. Ровно вклеить то можно, но я говорю что будет если она будет выше или ниже того места где она была с завода.. Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 27 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Будет некорректная работа динамика. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
M_Power Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Будет некорректная работа динамика. Хотелось бы по точнее, конкретно на какие параметры повлияет. Я так понял, лучше катуху не трогать... Ссылка на комментарий
