вопрос по ящику
помогите расчитать ящик только ЗЯ(места нет) под qs300 усил кап 29 провода кг 35 а то везде под фазик
тиля смолла дай.
только зя этот будет тих.
начнёшь крутить усиливалки и улучшайзеры и попалишь кексик
Изменено пользователем evgenyhaas
Технические характеристикиНаименование модели QS 300
Размер, дюймы(мм) 12" (305)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 600
Максимальная мощность, Вт 1200
Диаметр магнита, мм 156
Вес магнита, унции (г) 63 + 50 (1800 + 1420)
Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 2,5" (63,5мм) BAEISV, двойная
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-1000
Чувствительность, дБ/Вт/м 85
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 58
Qms 3,872
Qts 0,505
Qes 0,581
Xmax,мм 14,3
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 28,32
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 33,98
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203
Монтажная глубина, мм 200
Вес динамика, г 8990
ты думаешь если расчитать то бомбить будет как фазик,а места занимать мало?
ошибаешься. я могу посчитать,но только думаю не вьедешь.
считать в добротность батерворта? или чё вообще считать?
производитель даёт рекомендации. считал--производитель не врёт. только в чём именно не врёт ты ж не поймёшь
