Хорошо или плохо?
ну какбЭ низы (35гц и ниже) поприятнее слушать, чем 50-60 герц :biggrin: (тупо гул...)
Самый идеальный вариант, так и надо настраивать, просто не всегда хорошо выходит, все зависит от динамика.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
  dedoff сказал:
То есть если резонансная частота дина 36 то и короб лучше сделать с настроикой 36?
ФС снят с размятого дина или нет?
ниже фс динамики тоже играют
dedoff, твой майхэм легко будет валить и ниже резонансной ! Не парься поэтому поводу !
Bass Aggressor Team :winner_first:
  KoSV сказал:
Как говориться я пока новичок в этой сфере, поэтому думаю какую лучше выбрать частоту настройки, приоритет на качество:)
если оттянуть струну и отпустить то она всегда(!!!) будет трястись только с одной частотой которая является результатом массы и упругости колебательной системы. точно так же и с дифом дина.это именно та частота с которой трясётся диф легче всего.с другими частотами дифу трястись тяжелей,а с Fs --легко и свободно обладая своей собственной механикой.
пустим по проводам частоты с верху до низу и диф просто будет колебаться,ведомый катушкой в магните. как только звучит частота равная резонансной то диф "зная" что на резонансе ему легко трястись,начинает трястись сильней в силу наложения поданной частоты и такой же собственной. механика подвиги начнёт испытывать нагрузки вдвое бОльшие--и здрасте искажения(на частоте резонанса)
продолжение:
фазоинвертор основан на том что масса воздуха будет тормозить диф именно на одной частоте. вот мы и настроим массу порта ровно в ту частоту где диф наш трясся больше всего и пел нам весь свой механический ужас...
и чё ???
а то что теперь расколбас дифа порт будет тормозить и отталкиваться от него .
диф на частоте настройки стоит,а порт излучает максимально.
т.е. раньше механика динамика нам несла только искажения,а теперь частоту эту нам играет воздух. а воздух это не механика. воздух это безграничная пружина
