парни выручайте
INFOr
Всем привет,в общем ситуация такая,купил моноблок кикс кап 10м,к нему диманик мб кварт онх304,собрал короб,всё подключили проводами 4 AWG и на плюс и на минус,подключили кондёр на 1 фарад,предохранитель на 60А,и вот проблема в чем усилк накрутил на маленько чтоб сабик подраскачался немного,сильно не нагружал,а усилок за 3-5 минут нагревается так что можно яйца жарить и уходит в защиту буквально секунды на 3 и заново петь начинает и потом опять в защиту и опять через 3-5 сек поёт(((( что за фигня скажите?????
  • Ответов 48
Питание у тебя гумно.
Кап10 АБ класса,он жрет как лось и греется больше чем уси D класса
Gorky Style
  Prado сказал:
и какой на него питание тогда подать?? что из за проводов он так греется и уходит в защиту при минимальной нагрузке?
INFOr, Моник то новый купил? Проводку ему 25 квадратов хотябы надо. Усилок случайно не в фальшпанели стоит? Попробуй просто включенным на холостом оставить без подачи сигнала на вход, если нагревается выше чем тёплый, брак.
С высоким содержанием белка и углеводов:lol:
Меняй провода на медные,от аккума тащи и плюс и минус на усь.И проверь аккум.Дальше видно будет хватит или нет.
ПС Не ленись читать форум и пользуйся поиском,тут куча тем по питанию.
Gorky Style
  Ground сказал:
Нет, его у мужичка взял с форума, он клялся что он играл стоял и всё хорошо было,щас пойду попробую поставить на холостом ходу
нужна опять помощь ваша,в общем поменял я провода на КГ35 и плюс и минус с аккума,поменял щетки генератора,усилок всё равно в защиту уходит и всё,даже когда саб откидываешь от него,всё равно просадки идут аж фары моргают в машине(((пробовали уже и кондёр подключать,и без него пробовали,один хрен уходит в защиту и всё.....зарядку гена выдает 14.2,аккум тоже норм держит, просадки прям до 11.3 бывают,уже не знаю что с ним делать((((( уже подумываю может всё таки усилку хана???башка кругом уже короче
Если без нагрузки есть большие просадки по питанию и он греется сильно - то в усилке неисправность.
Короче без саба он не греется но когда делаешь музыку громче то просадки сильные прям,фары моргают,а когда подключаешь саб то он греется и просадки....
косяк в питание. для Кар 10м, нужно питание не хуже чем 1.1000 медь 50кв плюс и минус с акб, и колбу поставь ALN на 150А. У него КПД около 50%. если 500Вт на саб прилетит, значит стока на обогрев воздуха тоже. а у тебя как я понял ещё пред на 60А стоит. случаем как лампочка не светится?:smile:
:drinks:
Нет я пред пока убрал вообще,да ну мне кажется всё равно не должен он так просаживать напругу аж до 11 почти вольт,саб то не сказать что мощный,у него максималка 800 ватт,а у усилка номинал 700 в 2Ом когда!и почему он при отключенном сабе тоже просаживает напругу??
INFOr, Неси усилитель в ремонт, и продавца обозначь у кого брал.
  \ сказал:
косяк в питание. для Кар 10м' date=' нужно питание не хуже чем 1.1000 медь 50кв плюс и минус с акб, и колбу поставь ALN на 150А.[/quote']
Там предохранители 4 по 20, зачем кг 50? и 35-кой подавится.
  Ground сказал:
20А там пыхают также как в кар 29м 2шт на 30А.
и посчитай заявку 1 кило в 1Ом. при кпд 50% и питание 13В будет уже 150А потребления . так что приходится их менять на 30-40А. а в идеале внутри перемычку и внешняя колба АЛН
этот усь и не пошёл из за этого. греется и кушает много.
и моноблок АВ класса больше 500Вт не рационален.
хотя звук более приятный, мягкий.
такое мое ИМХО
:drinks:
  INFOr сказал:
Померь клещами потребления тока. По нему, без нагрузки
можно уже понять исправен усь или нет.
:drinks:
