Помогите очень нужна помошь!!!!
Приобрел Kicker comp VR пытаюсь запитать его от lanzar HTG 2100d динамик очень сильно греется! Что делать, менять усилитель на более слабый, до этого стоял Pioner TS-W309D4. Греется так что пахнет паленым, отключил и больше включать не стал, что то страшно.:hi:
битва экстрасенсов продолжается...
что за система?
сила?
акум?
гена?
может тупо не хватает питания
опять же, какой ящик?
настройка?
выходит ли динамик на ход?
что слушаешь, когда греется?
вариантов море, начиная от клипа, заканчивая настройками уся/башки и ящика
продолжу битву экстрасенсов
Какие настройки на усилителе? гейн, фильтры и т.д.
Чем больше инфы, тем быстрей помогут.
В тишине...
что за система?
сила?
акум?
гена?
Сила чего? Я просто новичок здесь, поэтому прошу прощения Если что то не то пишу или не понимаю.
гена на вольтметре выдает 13,2 это по вольтметру кондера, акум стоит 55, маленький, в японскую машину поставить больше не получается.
сила - силовые провода. набор мистери стоит?
усилку не хватает питания, как следствие - он клипует, клип - причина нагрева катухи, колпак отводит тепло, следовательно колпак тёплый. лучше до такого не доводить :smile:
Стоит магнитола pioner deh-3500ui На усилке ланзаровском на настройки вот такие
геин на 12 часов
Subsonic 10-60 hz поставлен где то на 11 часов
LPF 24 db еще фильтр стоит на 50 hz
Bass boost на 12 часов
Провода мистери но не набором покупал все по отдельности провода силовые толстые не могу сказать на сколько они, от акума на плюс стоит 100А автомат, далее в багажнике
делитель питания с 80 предохранителями, кондер на 1Ф prology.
хех %))
басбуст - в ноль
настройка короба какая? герц 35-40? сабсоник выставляй гц на 5 ниже настройки короба
лпф можешь поставить 60-70
Но вот почему то вольтметр показывает 13-13,2 всего, это маловато для гены, должно быть 14,2-14,4 вольт. Может поменять щетки на гене.
ну и мистери делает своё дело, самый лучший вариант любая чистая бюджетная медь, хотяб кг 25 :smile:
пы.сы. и кондёр бы я выбросил нафиг... в один прекрасный момент не сможешь тачку завести и вспомнишь меня %))
