143.4db - Alpine SWR 1223 - Cadence XA 1200.D(52Hz)
Сегодня проверил свою систему.
Короб 46-47 литров без учета динамика, фанера 18 мм
Питание КГ35 + кислота 60 Ач под капотом
Давил на частоте 52 Гц
Подключение в 1 Ом
Трубы вентилляционные 100 мм с флянцами с двух сторон
Делали много замеров, искали нужную частоту и расположение короба, в итоге на подсевшем аккумуляторе 143,4.
Изменено пользователем demanmaks
Костя, усь отличный )) с объемом некогда играться, соревнования на носу, если только попробывать во внутрь что нибудь положить
Норм, но р-ка может больше,подкинь питания. Какая настройка?
Изменено пользователем gameza
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
На днях сделал небольшие доработки. Продублировал минус еще раз, заклеил багажник. Перед замером рез был 143,9 потом опустил сиденье и заехал на замер. Конечный итог 144,9 резом остался доволен ))) Но потом вспомнил, что на магнитоле уровень саба выставлен в -10, ваще горе (( Потом подвернулся паренек с прибором, решил проверить и поиграться с уровнем на магнитоле. При +10 рез падает, хз почему, а вот в ноль когда поставил поднялся на 0,3 dB (145,2) Теперь вот планирую проводить эксперементы с коробом. Мож кто что посоветует? Фотки чуть позже выложу.
