Помогите советом по питанию...
Авто Приора(норма).
Потребители:
1) Hifonics BXi2607D
http://www.sonicelectronix.com/item_9338_Hifonics-BXi2607D.html
Нагружен в 1 Ом
Пред внешний на 250А
2) Kicx Kap-49
http://magnitola.ru/Kicx-KAP-49-p-15151.html
Все каналы нагружены в 2 Ома
Преды 3*40А
3) Fusion FP-804
http://magnitola.ru/Fusion-FP-804-p-17418.html
Все каналы нагружены в 4 Ома
Преды 2*30А
Питание:
Генератор штатный 80А(или 90А)
Под капотом кислота штатная 55Ач
В багажнике кислота 77Ач
Имеется 8 т.р. для улучшения питания.
Вопрос: На что их потратить?
1) Купить АГМ за 8т.р.
2) Купить генератор за 8т.р.(какой хз)
3) Купить генератор от люкс приоры 115А за 4т.р. и купить кислоту еще 77А вместо штатной.
4) Вообще ни чего не опкупать питания и так достаточно.
5) Или ваши варианты
И самое главное на клеммах усилка сейчас в течении 15-20 сек остается напряжение выше 12В. Через пол минуты падает ниже...:mad1: За 1 минуту доходит до 11.7 В. Гена дает на холодную 14.2В, как прогреется 13.8В.
Жду ваших советов...
:wink:
Авто Приора(норма)...
Купить гену в хор состоянии с немца(ауди к примеру), ампер на 140. 4-6тр.
протянуть "+" и "-" из под капота в багажник(запараллелив АКБ). КГ50 в помощь. 2тр
Накопишь бабла - сменишь кислотные АКБ на АГМ:hi:
Авто Приора(норма).
Потребители:
Нагружен в 1 Ом
2) Kicx Kap-49
Преды 3*40А
3) Fusion FP-804
Преды 2*30А
Питание:
гна клемах уся при какой нагрузке напряжение 12в когда на всю наваливаеш? и какая проводка?
Да. на всю. + и - из под капотного до багажника 35 кв, и до усилка 50 кв, от гены 25 кв.
:wink:
без потребителей. какое напряжение на клемах аккумов? и как акумы подключены если просто без реле то они сами себя сажать будут емкость то разная.
Без реле. Без потребителей на заведенную 14,2В(13,8В прогретая) После ночной стоянки 12,45-12,47В без нагрузки. Есть подозрение, что это из за подкапотного аккума. Т.к. одно время по случайности сгорел пред между аккумами и на заднем стало напряжение выше, но не намного, около 12,6В. Меня интересует вопрос про генератор 115А, будет ли хоть немного ощутимая разница между ними. Или лучше оставить родной, и добавить на АГМ?
:wink:
да,я думаю даже ощутимая...давнобы уже поставил
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
