Pioneer ts-A1676 сечение кабеля
Здравствуйте, буквально только сейчас зарегистрировался, чтобы поинтересоваться.
Имеется пара динамиков Pioneer ts-A1676 180W(номинал 50W), 4ом. Интересует какого сечения нужен кабель, чтобы подключить их к магнитоле в рено сценик(штатная гу)? Длина до задней полки 3 или 4 метра. Усилителей и тд и тп не имеется. Прошу вас написать сечение, а потом как вы определили, что именно такое нужно. Из мною написанного текста можно понять, что я не прошарен в этих делах настолько, насколько...
И правильно я понимаю, если эти колонки подключить напрямую, то получим только 50ватт мощности, а если использовать усилитель, то будут уже другие цифры? Может какой мануал подробный посоветуете, чтобы "от и до"?
Буду признателен за ответы!
perehodi361, ПВС 2*0,75 тебе хватит, если потом усь ставить не будешь... с магнитолы все-равно ватт 15-20 на динамики прилетит P.S. ПВС 2*1,5 с усилителем
Изменено пользователем pOWeR_291
спасибо)
а, что скажите про
perehodi361, система слишком простая, чтобы что-то придумывать...а если интересно, просто почаще посещай данный сайт и читай, читай, читай...
