djfankiss Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Привет,всем! Друзья помогите,уже замучился.... Стояла у меня магнитола prology mdn-2680t(Лажа конечно по звуку,погнался за экраном),фронт hertz(Не помню модель,16см),тыл dls(тож модель не помню),и сабовое звено из кекса 1.900(сила кг50 +и-) и 2ух орисов(amw-12) в 1Ом,баса было ооочень много,но весь какой то размазаный и вялый.Долго мучился с настройками,короба делал(50л на каждого в фи,...45 зя,...30зя),пока остановился на 30 зя(рекомендовано заводом)...так вот борьба с унылым басом привела меня на замену магнитолы на alpine cda 137bti,щас она и стоит,звук шикарен ничего не скажу,но только стоит включить сабвуфер и вся красота звука наполняется не упругим приятным басом,а сплошным гудением...Перепробовал разные варианты подключения в 1ом(2шт),в 2Ом(1шт), 4Ом(2шт), и 8Ом(1шт),и все это ни к чему не привело,бас так и гудит,ему пофиг вообще мои движения кажется...уже замучился...слушаю в основ клуб и попсу.Может подскажите в чем может быть проблема???Буду ооооочень признателен... Ссылка на комментарий
Starygin Опубликовано 19 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Выключи все улучшайзеры на гу, на альпе есть такая штука sub systems. Попробуй переключи в 1е положение. саб в моно режим. Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 20 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Кикс+Орис = гудение. Для быстрого и четкого баса надо саб с легкой подвижкой. И усил желательно класса АВ. Можно и 2-х канальник мостом на 4 Ома. Это для качества. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
