Поднять вольтаж на линейниках
Есть китайский мафон, но проблема в том что на усилок сигнал идет всего 0.2В, и из-из этого сабы практически не двигаются, подрубаю другой мафон и все сразу начинать работать как надо и вольтаж уже 0.4. Как поднять вольтаж на линейках? Может какие приблуды есть для этого?
ну для этого есть гейн на усе,с чувствительностью 0.1-0.8
Ты прикалываешься? Перечитай еще раз про что разговор. Гейн тут вообще не при чем
как это не причем?? гейн согласовывает сигнал выходящий из ГУ на усилитель, и все будет одинаково у ГУ с 0,2в и гейном на усе выставленным на 0,2 и у ГУ с 0,4, так же выставленным на усилителе. может у тебя с ГУ непорядок какой
Все заново :greeting:
Так гейн и существует чтобы вольтаж согласовать ГУ и УСЬ, попробуй гейн на максимум поставь, если не поможет, то купи нормальную магнитолу.
З.Ы. поднять можно активным кросом или выносным процем, но это далеко не бюджетно.
В завязке...... пока
Мужики я это все прекрасно понимаю. Но гейн крути не крути вольтаж не меняется, как только вешаю другой мафон все пашет. Мафон менять не вариант, все работает на нем четко, модель dynavin d99. Просто раньше стоял дешевый усь все пахало четко, как только поставил саз 3500, мафон его не может раскачать.
Дело не в усе ;) может в настройка ГУ? либо усь не чувствует 0,2в...
Изменено пользователем Airat
на саз 3500 деньги есть, а на норм мафон нет?:facepalm:
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
Скорее всего усю просто не хватает этих 0.2в для раскачки.
Изменено пользователем dosha25
Для каждого понимание нормальный мафон свое. Мой мафон меня полностью устраивает, и для меня в нем несомненный плюс это навигация которая мне нужна для работы. Да и цена его, сопоставима с нормальными 2-х динавоми мафонами
0.2 В это уже минимум для усей типа Саз 3500. да и не только для них
В этом и проблема, нужно чем то поднять вольтаж. Нужно придумать наверное с активным кроссом что-нибудь. Кто какие модели посоветует?
где ты прикол увидел?
Не ужели ты думаешь я не начал с того что крутил гейн, я в сообщении описал подробно проблему, при подключении другой головы все сразу начинает работать, вот и написал при чем здесь гейн. Но тут конечно появилось много грамотных, которые начали рассказывать что гейн и существует чтобы вольтаж согласовать ГУ и УСЬ, это помойму известно каждому.
Проблема не в гейне, да и вопрос звучит: Как поднять вольтаж на линейках? Может какие приблуды есть для этого?
Поднять можно активным кросом или выносным процем, но это далеко не бюджетно
