150.13db - Sundown audio Z18v3 - DDm3a(39Hz)
Машина приора седан
Усь - DDm3a
Дин - Sundown Audio Z18v3
Питание - fiamm под капотом и hawker 400 в запаске,гена сток.
проводка 1 + кг50 и 1 - кг50
все находится в багажнике,рез с полкой 149.4
средний рез на раске 1 июня 147.6db класс полулегкий
Изменено пользователем di4ara
148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан
150.13db Z18v3+DDm3a седан
после кучи всяких замеров,решили снять видео,чтобы небыло вопросов,но так как аки уже подсели+ жара,рез получился чуть меньше
http://www.youtube.com/watch?v=sC3eUWIUUeY&feature=youtu.be
Потом еще попробовал 2ддм3а мостом,сначало в 1ом рез подрос на 0.6дб на 39гц а вот ниже 37гц почти везде на 1дб.
врубаем в 0.25 каждый рез 151.44 на 39 на 151.14 на 37 и 150.5 на 31гц. фото сделал только на 37гц(
рЕальные пацаны ;) )))
просто снимали для себя,но решил выложить на бк
:good::good:
Что по коробу?
блин собирал еще в том году,так что все примерно
170-180л чистого 450 порт настройку хотел 28,реальная хз.
а порт куда?
:cool1:
если на частоте выше 37гц,то думаю долго,так как не перегревается, а вот ниже даже трек не вывозит)
еще 1 проблема ддм3а при 13в уже клип во всю,так что м3а сильно не хватает,много грязи летит.
а вот при 146-147дб часа полтора слушали,все норм
