помогите разобраться с коробом
запилил себе короб для Kicker CVR12 объем 63.7 чистыми бас порт мне насчитал 1192, в результате после :peel: и прослушки понял что ветра не хватает стал думать поднимать теорию и т д но тут меня надоумило померить порт и учесть скругления т.к. скругления уменьшают длину и получилось что я с длиной промахнулся на 70 мм в большую сторону вот я думаю сильно ли повлияла эта ошибка стоит ли вскрывать и уменьшать порт
гуру направте на путь истенный
зарание благодарен
делай хорошо плохо само получиться :peel:
зачем тебе уклрачивать порт тем самым повышая настройку если тебе ветра больше надо?
а что тогда лучше сделать??????????????
просто куда двигаться, наращивать порт или отрезать, чтоб ветра по больше было ?????
Изменено пользователем lik184536555
Какая площадь порта? Длина больше метра, я правильно понял?
площадь 360 см^2 длинна по программе 1194мм а в реале 1262мм
я бы запилил ЧВ =) и ветер и громко.
чв пока только на бумаге рассчитывается, пока в багажник не влазит
и машину менять собираюсь так что смысла пилить под этот багажник не вижу есть план про экспериментировать на домашним сабе.
и фи надо до конца добить
площадь порта огромная, что за усилитель?
lightning audio la-1600md
Площади многовато будет ! надо 200-250 квадратов !
был у меня на 200 кв давил хуже
переделывать короб не хочу т.к машину буду менять, надо этот дорабатывать
у меня главный вопрос уменьшать длину или увеличивать
Лишнее лучше отпили ! Тебе не кажется что у тебя предел возможностей твоего дина! просто практика показала что нормальная площадь порта 0.3 - 0.6 площади дина для 12-шки это 140 - 320! А 360 квадратов протолкнуть мало какой дин может!
спасибо попробуем. я так подумал сначало отпилю лишнее если не понравится то запилим длинную до стенки если и так не понравиться то будем пилить новый в новой машине
отпиливай) и потом попробуй поджать обьем, мощности под него:wacko1:
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
