Требования к щелевому ФИ
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам, т.к. не могу нигде найти ТОЧНОЙ информации:
- щелевой порт ДОЛЖЕН иметь такое же течение, как и порт цилиндрической формы?
- допустим, можно сделать любой из таких портов: 1,5*30 (45 кв.см) и 2,5*18 (45 кв.см)? будут ли шумы в первом случае?
- есть ли точные требования к ширине порта (вот эти 1,5 или 2,5 см), чтобы избежать шумов?
Я это всё к чему: сделаю ящик для саба, и хочу чтобы порт был на ВСЮ ШИРИНУ коробка, но при этом получится, что порт будет длинный, но узкий.
ЗЫ. Прочитал много, как расчитывать знаю, где расчитывать тоже знаю, строил уже 5 шт сабов, результатом доволен, поэтому прошу не скидывать ссылки на ресурсы типа "фазоинвертор короче" и т.д. :) Ответьте прямо тут :)
Не знаю как с шириной 1.5-2.5см, а так вообще разницы нет. А не проще сделать квадратный порт?
SA-15:good:
  Феликс сказал:
Чисто из дизайнерских (или как там понятнее сказать :) ) соображений смотрится некрасиво.
Это же щель, она и должна быть щелью :)
А если разницы нет, то на что влияет "узость" порта? Дин больше нагружен при узкой щели? Это хорошо?
разница есть.
ведь площадь 45 получится и произведением 1мм *450мм
ну и представь???
это уже не порт а аппериодическая нагрузка.
раньше в 1960е_70е годы были радиолы ,где задняя стенка имела частодырчатое решето обтянутое марлей-чтото похожее получится.
короче порт при таком раскладе перестанет быть излучателем.
точных пропорций не знаю но ширина щели помоему не должна быть меньше 1/6 калибра дина.
это чисто объективное мнение,взгляд на практичность со стороны
чем уже щель - тем меньше отдачи, вроде как то так...
я думаю имеет смысл все таки делать со стороны, где ширина меньше
:hi:
154+ из багажника, и все :))
  evgenyhaas сказал:
а где ты площадь 45см собрался использовать?
Это я образно, а делать буду на 12" сабе с портом примерно 150-160 квадратов. Так же пойдет? :i_am_so_happy:
  Марсель 116 сказал:
то есть, как ни крути, но щель будет хреново играть, а прямоугольник хорошо?:scratch_one-s_head:
на 12ку делай 200кв.
и как ни крути я б минимум ширину щели делал 4см.
вроде математика она и в африке математика. но что то неправильное в узкости есть.
гя раз сделал 2,5см и чуда не случилось. может дело было в другом,но щелочки больше нет желания строить.
например сейчас на двенашке сделано две щели 7*20см(суммарно 280кв)
чуть перебор но 35-40 гц --просто мясо
  mclinger сказал:
щель вроде и есть прямоугольник не?)
я имел в виду отдачу, у слишком узкой щели ее по меньше ...
