Щелевой ФИ для Sony Xplod 121 L
Добрый день!
Подскажите, если верить теории, то вроде порт нужно делать 1/6 от площади дина. На 12" дине ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ дифа 760 квадратов. Значит ли, что если я сделаю порт 125 квадратов, то и дин будет нормально нагружен и свиста не будет?
Цель - низко-музыкальный повседнев, настройка 34-36 Гц.
ЗЫ: читал, что дины у многих то греются, то еще чего... Что порт важно сделать и не большой и не маленькой площади и т.д. Подскажите, какой порт сделать, чтобы дин себя нормально чувствовал?
Fs, Гц : 27.5
Qts : 0.435
Qes : 0.479
Qms : 4.674
Vas, л : 58.14
BL, Tm : 13.9
Делай литров 60 чистыми,порт щель 150-160 кв за глаза ему,хож маленький,сделаеш больше будет как х...й в ведре болтаться.
P.S. Дин го..но,меняй его,долго у тебя не проживет с неграми
  djfankiss сказал:
Т.е. чем больше сделать порт, тем звук лучше? Чем будет отличаться 120 квадратов от 200 по звуку и как при этом дин себя будет чувствовать?
  mclinger сказал:
чем больше порт тем меньше хода.более узкое воспроизведение частот:smile:с меньшим портом теряется еффективность
Спасибо всем!
Последний вопрос! Для более-менее нормального низа на неграх для этого дина хватит 160 квадратов? Или больше, или меньше? Чтобы не переделывать :)
хватит, настройку короба расчитай в баспорте даже я думаю на 32-33гц
подскажите как считается порт в коробе? я не могу понять порт это та стенка куда бьет воздух от дина, или эта та стенка которая выводит воздух наружу?
начнём с того чтоэффективная площадь двенашки около 500 кв см.
чтобы порт был не просто дыркой,его площадь должна быть не меньше 1/3 от Sдиф. ,а лучше 1/2 и более.(у меня на12" 280кв см)
чем ниже собрался настраивать порт тем больше нужен объём и площадь порта.
ниже 35гц смысла НЕТ.
и если хочешь 35гц ,надо литров 65 и порт квадратов 250.
125кв запердят
  evgenyhaas сказал:
125кв запердят
получается, мне для двух двенашек нужен порт около 400 квадратов минимум?
  evgenyhaas сказал:
125кв запердят
как его посчитать?
допустим у меня такие параметры 1,6см. толщина порта , 60см ширина порта и 35см. длина. Что на что умножать ? и таких портов у меня 2 штуки например
  butilka сказал:
какбэ да.
  saymon сказал:
как его посчитать?
если взять палку колбасы и перерезать её поперёк,то там где мы увидим свежее сало---это и есть важная нам площадь поперечного сечения. она получается произведением 3,14 и квадратного радиуса.
с площадью квадрата проще--это ширина*высота.
наша площадь это то поле из которого будет звучать. если порта два,то делим это расчитанное поле излучения на 2
Плин, все отвечают по-разному! :(
- 125 квадратов запердят, даже если это будет не щель, а, например, прямоугольник?
- При большом сечении порта (200-250 квадратов) Не начнет ли дин болтаться, как сопля?
- Если делать порт 250 квадратов, тог мне к этим 65 литрам набо будет еще доращивать почти такой же ящик, чтобы порт правильно играл...
