Помогите с коробом ФИ для MTX T812S-22
Сейчас стоит ЧВ, но нужен ФИ, помогите с обьемом и с портом, какой нужен ящик для него и каких размеров труба? музыка от негров и до клубняка, ну и хотелось бы на соревнованиях давануть.. автомобиль деу матиз, питалово длс кад 15
140,39Дб 49Гц
Дин чисто для закрытого ящика ! Фазик получается жутких размеров(
а как ты выяснил что он сугубо для ЗЯ ?
Ощибсо я)) делай 150 литров и 3 стотых трубы по 32 см1
А может и не ошибся обьёмов требует в фи безумных 150 это минимум и то ачх игольчатая выходит (может опенэир:smile:)
если конечно заводские данные правдивы (что не часто)
Изменено пользователем SpaunHD
а под 2 таких какой нужен тогда?))) в спикер шопе боле менее вышло на 85 литров чистыми, но вот с портом вопрос, таки не смог высчитать
В 85 литров во первых добротность высокая а это простите бумбокс и фазик получается -13см( минус 13см):biggrin:
бумбокс это пик района 50гц.
а настроив в 35 с такой Qts будут нечёткие затухания, НО очень низкое жирное мясо.
150л раздемпфирует дин.
автор не очкуй и делай как я тебе советовал в теме про пару мтх
ну дак а в итоге то что делать?)) какой объем и порт нужен чтоб играло?)) 80-100-150? и по порту какая частота какие размеры? Чёт ни кто не хочет помочь в расчетах, сложный саб или просто лень?:biggrin:
чистый объём 65л(это объём внутреннего пространства ящика которому не важно какой толщины доски за его пределами и каких размеров и из чего сделан порт. это чистый объём)
площадь порта 250кв см.
длина порта 65 см. если будешь делать радиусный раскрыв и он будет 90градусов,то учти в длину порта полраскрыва....
и получишь 37гц
а есть вообще смысл делать ФИ? а то спикершоп упорно говорит что дин ТОЛЬКО для ЗЯ. в ФИ задержки большие и ачх горбатая... на сколько ЗЯ будет тише играть?
прога это логорифм, виртуальная модель поведения.
в реальности дин является колебательной системой с собственными повадками. на слух это будет собственным подчерком именно этого дина. своеобразный окрас звучания и неболее. сильно корявая фчх является результатом сверхкрупного порта, но и это лечится сменой полярности дина.
