прошу помощи по частоте настройки короба какие то непонятки получаются?
всем привет вот система мафон пион питание две кислоты 60 а/ч проводка кг 50 усь дд м3а саб сандаль z15v2 .короб 100 л чистого порт 300 кв настройка 30 гц синус проганяли датчик в порт ложили пик на 30 гц вылазит короб ставим в багажник (машина мазда фамилия хэтчбек) включаем синус датчик на стекле пик лезет на 50 гц на низкой частоте провалы в чем может быть дело?? заранее спасибо :scratch_one-s_head:
Какое расположение компонентов...
дин вверх порт в крышку багажника. я вот тоже думаю что из за резонанса кузова вверх настройка уползает вот ща голову ломаем че сделать
пробуй удлинить порт, может измениться, или попробовать увеличить площадь порта, чтобы отдача была больше в районе настройки, и дальше 40ка был спад
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
ага спасибо уже думали об этомдак главное га низах воще провалы
в синусах на частоте настройки диффузор недвижим. если он недвижим там куда ты его запланированно строил,то всё правильно.
а пик по датчегу это совсем другая история.не хочешь пик--понизь фнч. хочешь пик-он будет всегда в резонансе кузова
это все понятно,настройку я смотрю ложа датчик в порт,диффузор на 30 гц неподвижен,но он не давит на частотах ниже 40гц там просто идет дикий спад
ложа датчик в порт настройку не смотрят. смотрят на диф.
укороти тоннель до 35гц,
а сабсоник не учавствует?
Может срезы че нить не так выставил, или всё таки с настройкой чёт не то. Чтоб резонанс авто вытягивал его выше 40 настройка должна быть 32-35 и выше соответсвенно. Хотя бывает полка очень ровненькая
Team "Диванные эксперты"
попробуй резани фнч на 50гц.
отключи сабсоник и приподыми басбуст. и заново всё промерь. что изменится в дб
ну так то начали понимать порт был сильно подперт крышкой багажника немного короб отодвинули от крышки багажника настройка вниз маленько уползла а рез выше стал завтра будем копать
невнимательно:empathy2:
да вроде и не сильно подперт .сегодня будем колдовать
